Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: вставить свой код при сохранении материала
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 09:51
Ср, мар 07 2007, 11:58
Пока еще очень мало понимаю в ps. Но есть такая задача. Открываю весь проект, и на самое последней ветке есть Материалы.
Ввожу новый материал, и вот тут при сохранении этого материала нужно вставить некий код. какой бади можно попользовать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 10:50
Вт, авг 24 2004, 07:19
Например, вот:
CNEX0037 Check a freshly created component
CNEX0038 Check a changed component
CNEX0039 Check deletion of a component in a network
кроме того есть БАДИ WORKORDER_UPDATE которое отрабатывает в различные моменты (деблокирование, сохранение)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:42
Спасибо! Буду пробовать!
