Текущее время: Пн, июл 06 2026, 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замещение для документа FIAA
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 15:47
Пн, ноя 06 2006, 09:31
При попытке создать Замещение в компоненте FIAA в разделе Проводка выдается сообщение: "В данный момент не может быть замещено ни одно поле.
№ сообщения GB175".
Как открыть для замещения сумму проводки (ANEK-ANBTR) для области оценки, которая не создает бухгалтерских документов (0 - Проводки в области не выполняются).
Нота 42615 не поможет, там речь идет о бухгалтерских документах, а мне нужно изменить только таблицы FIAA.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 08:41
Ср, авг 18 2004, 08:32
Здравствуйте!
а что вообще Вы хотите замещать в FI-AA документе? там очень ограниченная возможность применения замещений?
Nataly
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:15
115 ВД используется для переноса из заказа СО затрат на строительство объекта и затрат на капитальный ремонт.
Мне нужно обнулить сумму капитального ремонта для одной из областей оценки.
Отключить область оценки на 115 ВД не могу, так как строительство проводится по всем областям, а ремонт не по всем.
На уровне Замещения Финансовой бухгалтерии (GGB1) нет возможности работать с позициями для областей оценки, не формирующих бухгалтерских документов.
Вот и надеялась на Замещение в разделе Управление ОС-Проводки.
Но там все закрыто.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 10:14
Чт, фев 24 2005, 18:37
Но там все закрыто.
Там есть расширение AINT0004 для изменения сумм при проводке по ОС (транзакция CMOD/SMOD). Вроде должно помочь.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:49
Расширение я оставила на крайний случай (для расширения мне нужен абапер). Я надеялась настроить замещение.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение для документа FIAA
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 13:51
Чт, июн 07 2007, 13:47
Это собщение о том, что не прописаны поля для замещений в таблице gb01.
Посмотрите BOOLCLASS для 09 и 15.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 12:00
Здравствуйте!
Вы, пожалуйста, внимательно прочтите рекомендации по применению замещения в FI-AA..
Сама я его не применяла... но по описанию поняла так: это замещение работает только для того чтобы подменить номер/субномер ОС, на которое Вы отнесете остаточную стоимость при выбытии ОС (если у Вас такой процесс настроен) никакие другие случаи замещение FI-AA не отрабатывает... но возможно я ошибаюсь...
Nataly
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:40
Пн, сен 05 2005, 12:38
Nataly написал(а):
Здравствуйте!
Ошибаетесь, например можно настроить красное сторно при проводки амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:49
В замещении FI-AA настроить красное сторно? ...
Если можно, уточните, какой транзакцией Вы пользуетесь настраивая замещения.
Nataly
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 09:16
Транзакция OBBH
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 09:59
Уважаемые коллеги!!
Поправьте меня, если ошибаюсь...
OBBH - замещение FI документа, никак не FI-AA.
Насчет FI согласна, очень большой диапазон возможностей.
То же самое касается проверок в документе FI и FI-AA. Это разные транзакции ведения, разные принципы работы, только в отличие от замещений, проверки в документе FI-AA имеют более широкий диапазон действия.
Nataly
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 12:33
Сорри конечно в документах FI.
 Заголовок сообщения: замешения в AFAB
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 18:37
Вт, май 15 2007, 11:52
Господа,
Подскажите пожалуйста, кто имел опыт использования OBBH для формирования красного сторно в корректировочных проводках амортизации. Если не сложно опишите алгоритм настройки.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 07:44
Предпосылка:
Вид документа = 'AF' AND ( Код проводки = '50' OR
Код проводки = '70' ) AND Главная книга <> '91010214'
Замещение:
Красное сторно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 12:43
Пт, июл 22 2005, 13:45
Разве через замещение можно настроить красное сторно? Для этого нужно менять код проводки
