Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: Проблемы с подменой MATNR
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 12:30
Пн, ноя 27 2006, 17:07
Логисты попросили облегчить им жизнь - сделать так, чтобы во всех полях ввода материала (MATNR) можно было вводить СтарыйНомер (BISMT) или ТекстМатериала (MAKTX).
То есть мы вводим "123", система должна постороить список всех материалов, у которых эта строка
- равна Номеру
- содержится в СтаромНомере
- содержится в Тексте.
Если таких материалов нет - ошибка.
Если такой материал ровно один - использовать его.
Если таких материалов много - выдать окошко, из которого юзер сможет выбрать желаемый материал.
Попробовал врезаться в CONVERSION_EXIT_MATN1_INPUT.
Но в этой функции нельзя выдать окошко пользователю, система так и говорит, что в CONVERSION_EXIT* нельзя вызывать экраны, получаем дамп.
Посмотрел на ФМ "MARA_SINGLE_READ", но здесь параметр MATNR является импортируемым, а не изменяемым.
Что можете посоветовать ?
ЗЫ. Для вызова окошка использую ФМ 'REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT'
ЗЗЫ. ФМ "MM_MAKTX_CONVERT" делает примерно то, что мне нужно, но он вызывается только при вводе материала в MIGO, а надо сделать такую подстановку во всей системе.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 12:43
Можно сделать свое средство поиска
и включить его в комплексное средство поиска MAT1
Потом пользователь выберет его по умолчанию
и сможет использовать для ввода =123
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 12:50
кстати для включения своего СП ключа модификации не требуется
 Заголовок сообщения: средство поиска
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 13:48
Это не совсем то, больше телодвижений.
Юзер хочет просто ввести "123", нажать энтер и получить список
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:12
Сб, сен 25 2004, 16:30
А может field-exit попробовать? правда, экраны из него я не пробовал вызывать.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:28
Сергей Королев написал:
Не будет в филд-экзите работать вызов экрана, будет точно также валиться в дамп
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:47
Тогда остается юзеров грубо слать фсад...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:19
Чт, апр 13 2006, 12:32
При таких желаниях остается получать ключ модификации на элемент данных MATNR и заменять его своим элементарным средством поиска с search-help exit. Комплектное средство видимо тогда пойдет "фсад".
