Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: AFRU - AFVC неконсистентность данных после удаления подтвержденных/сторнированных операций
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:47
Ср, дек 15 2004, 12:43
Добрый день :)
Может кто сталкивался:
-табл AFRU содержит записи о подтверждениях операций и их сторнировании.
-табл AFVC содержит записи о операциях сетевых графиков.
Проблема: в табл AFRU есть куча записей для операций, которые давно не существуют в системе.
Налицо неконсистентность данных :lol: будь она неладна... в принципе не мешающая вроде бы, если бы не...
Что приводит к наличию проблемы: деблокированная операция, подтверждается, потом сторнируется по какой либо причине и затем удаляется (с удалением сетевого графика или нет, неважно, все по правилам поднял статус ТЗКР и удалил кнопкой "корзина" в ProjectBuilder-е) Таким образом в AFVC записей нет, в AFRU - есть, пара самописных отчетиков забирает данные из AFRU о выполненных объемах/временах и тп... а в реале эта операция уже не существует... т.к. введена ошибочно или еще что.
Есть желание зачистку произвести, программно... чтоб все было консистентно и соответствовало реальности. Вроде ничего после этого упасть по идее не должно...
Вопрос: может чего не так делаю с сторно и последующим удалением???? Хотя все вроде в пределах правил...
Можно конечно упустить хорошую драку... Но ведь тогда в следующий раз не позовут!!!
(с) "Миф" Роберт Асприн
