Текущее время: Сб, авг 08 2026, 11:31
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: не отображаются значения полномочий в SU53
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 15:48
Чт, окт 14 2004, 18:02
Всем добрый день,
подскажите пожалуйста, необходимо настроить, чтобы пользователь при запуке SU53 мог видеть значения полномочий, на которые не хватает прав. Не подскажите, какой объект полномочий отвечает за это, никак не могу найти :(
 Заголовок сообщения: Re: íå îòîáðàæàþòñÿ çíà÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé â SU53
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 15:51
Вт, авг 17 2004, 14:04
Äèìà написал(а):
Âñåì äîáðûé äåíü,
ïîäñêàæèòå ïîæàëóéñòà, íåîáõîäèìî íàñòðîèòü, ÷òîáû ïîëüçîâàòåëü ïðè çàïóêå SU53 ìîã âèäåòü çíà÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé, íà êîòîðûå íå õâàòàåò ïðàâ. Íå ïîäñêàæèòå, êàêîé îáúåêò ïîëíîìî÷èé îòâå÷àåò çà ýòî, íèêàê íå ìîãó íàéòè :(
Add -> S_TCODE : SU53
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:08
У пользователя есть полномочия на SU53, но когда он ее запускает он видит только объекты полномочий, которые проходили проверку, но не видит сами значения этих объектов, которые проверялись. Т.е. когда пытаешся развернуть узел дерева объекта полномочий в SU53, то видишь надпись "Нет полномочий на просмотр значений полномочий".
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:28
Пт, июл 14 2006, 14:15
кнопка - сменить формат -
показывает каких полномоий не хватает, и ниже какие полномочия есть и в каких ролях...
при этом чтобы видеть чего не хватает необходимо запускать 2 окна.
В первом выполняются действия до момента нехватки полномочий, ничиго не кликаете, переходите на второй экран и там - SU53 -
смотрите анализируете и добавляете что необходимо..))
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:30
Вт, авг 17 2004, 11:44
Можно и в одном окне: /nSU53
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 16:32
ну когда тебе кидает диалог окно о нехватке полномочий, то есть вариант что при отмене или принятии этого сообщения, буфер может обнулиться...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 03:33
Ср, янв 12 2005, 11:52
не рекомендую пользоваться su53 часто показывает погоду в париже.
если надо выяснить чего не хватает пользователю, запускайте трассировку полномочий в st01 и будет счастье.
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 10:26
Да, Johnny_nvkz, наверное использование ST01, самый правильный вариант, спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 16:46
Чт, дек 16 2004, 04:26
Эта "фича" неистребима, как и "щапрос на перенос"
:cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 09:23
незнаю как вы там пользуетесь SU53, но если все делать правильно то проблем никаких не возникает...
трасировка это уже крайний метод...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 05:28
Вт, фев 28 2006, 05:59
su53 показывает последнюю "неудачную" проверку, и не факт, что из-за нехватки именно таких полномочий неправильно работает транзакция. st01 рулит! ;-)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:41
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Просто последнюю проверку. Иначе бы там не было написано: "The last authorization check was successful."
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:50
sibrin написал:
ну да, примерно так. Имелось ввиду, если последняя проверка неудачная, то не факт, что именно эти полномочия надо добавлять.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 10:25
Пт, апр 13 2007, 16:52
А попутный вопрос, уважаемые, можно? Как удалить файл трассировки из списка? Я его помечаю на удаление, затем удаляю. Мне выдаётся ошибка: This is current fileset. (subrc of call c remove = 2) Что это значит? Заранее спасибо.
