Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: KSS2 можно-ли получить её раскладку по видам работ в itab ?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 13:11
Подскажите, кто хорошо контроллинговые ФМ знает - както можно получить во внутреннюю таблицу "развертку затрат" по видам работ (так как это сделано в KSS2)? Или хотябы подлезть в нее, чтобы при просмотре этого списка выкинуть его копию в БД, чтобы потом своей программой обработать актуальные плановые/нормативные затраты?
Я так понял, транзакция рассчитывает значения налету, а какбы их передать в пользовательскую программу для дальнейшего анализа?
 Заголовок сообщения: Re: KSS2 можно-ли получить её раскладку по видам работ в ita
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 13:57
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ну дык SE80 транзакцию знаешь, а /h думаю тоже, ну вот там кода на пару часов анализа максимум группа функций KSS0 и будет тебе счастье :P
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 14:04
а я чо делаю? :-)
но хочется же простых решений
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 08:22
Чт, сен 09 2004, 07:32
Нет таких ФМ, извини :)
Отчеты СО генерятся динамически и построены на выборках из таблиц СО. В свое время занимался разработкой отчета "развертки" до первичных видов затрат - задача решается только в привязке к определенным условиям настройки, в общем случае - неподъемно.
Просто прими, что в СО нет простых решений для АВАРера :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 11:18
nicky555 написал:
Ну если походить по тексту KSS2 точнее функциональной группы KSS0 то там довольно прозрачно можно вытащить механизмы как оно все работает и перетащить себе в программку, а лекгий это механизм или нет, ну самый легкий это конечно:
SELECT * FROM табличка.
  WRITE: / чего-то из этой таблички.
ENDSELECT.
:P
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 13:36
вторая часть марлезонского балета :)
разобрался примерно ... теперь пытаюсь сэкономить на строчках текста: хочу вызвать готовый FORM, который лежит в KSS-ном ФМе из своего репорт'а
*вызываем внутренние процедуры транзакции KSS2
PERFORM DETERMINE_OBJECTS(LKSS0F20)
TABLES LT_OBJ
LT_COIOB.
DESCRIBE TABLE LT_OBJ LINES n.
loop at LT_OBJ.
write: / LT_OBJ-OBJNR.
endloop.
оно валится в дамп - ругается что нельзя вызывать PERFORM для программ типа I (т.к. DETERMINE_OBJECTS сидит в инклуде LKSS0F20)
Пробовал описать include LKSS0F20 (и дополнительного LKSS0D10, который содержит список констант, используемых внутри perform'a) - оно на синтаксис ругается :(
Подскажите, как правильно вызвать "чужой" perform правильно (чтобы максимально задействовать куски имеющегося стандартного алгоритма, а не переписывать его заново в своём репорте)?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2005, 13:43
Вс, сен 05 2004, 12:11
PERFORM DETERMINE_OBJECTS(SAPLKSS0)
Вместо инклюда указывай главную программу для группы функций, которая этот инклюд содержит.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 12:12
работает :-)
беда в том, что этот PERFORM ссылается на некую "глобальную" переменную, которой я перед вызовом этото perform in program должен присвоить определенное значение (иаче оно внутри performa к ней обратится и свалится в дамп) ... Можно ли как-то достучаться из своей программы к таким переменным (объявленным на уровне главной программы) и модифицировать их, чтото вроде
переменная(SAPLKSS0) = значение.
PERFORM DETERMINE_OBJECTS(SAPLKSS0).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 14:35
Вообще говоря, если подпрограмма использует глобальные переменные, то делать ее внешний вызов не очень хорошо, ошибки могут быть малопредсказуемые. Но если очень хочется, то переменную можно заполнить примерно так:
FIELD-SYMBOLS: <MENGE>.
ASSIGN ('(SAPLV01Z)MENGE') TO <MENGE>.
<MENGE> = X_BNCOM-ZZ_MENGE.
Что-то в этом роде. Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 15:23
гран мерси :-)
понимаю что хацкерский способ - но хочется облегчить себе жизнь (иначе писанины много)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2005, 14:54
и снова дамп :-)
оно ругается что cannot overwrite protected variable ... т.е. я так понимаю всетаки нельзя совсем извне их править.
Пока выкрутился так: в заголовок пула функций (ессно с получением ключа разработки на сапнете) воткнул include с двумя хак-процедурами ;-)
form GetVariable
using VariableName type c
changing Value
* читает значение переменной
field-symbols: <ptr>.
assign (VariableName) to <ptr>.
Value = <ptr>.
endform.
form SetVariable
using
VariableName type c
Value
* присваивает новое значение переменной
<ptr> = Value.
endform.
И вот через них уже лучче - вызываю их извне и ими правлю переменные, такое абап пропускает.
А может еще какие способы есть (чтобы ключом разработчика не править стандартный пул ФМ) ?
