Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:07
 Заголовок сообщения: изменение классификации позиций фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 09:54
подскажите как? поток документов - заказ/поставка с сылкой на заказ/фактура поставки. есть необходимость изменять конфигурацию позиций фактуры. то есть необходимо в позициях фактуры вести фактические данные(которые появляются на момент комплектации поставки), при этом не меняя плановую конфигурацию позиций заказа.
ситуация возникает при разделении партии позиции поставки, т.е. когда в заказе 1 позиция, а в фактуре несколько, причём именно здесь они должны отличаться в кофигурации.
в VF02 возможность конфигурирования "серая" :(
заранее пасиб.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 14:06
Вт, авг 17 2004, 12:04
а что ты конкретно хочешь менятть, краткий ты наш :-)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 04:34
конкретно - нужно менять значения признаков классификации, совпадающих(имя признака) в кофигурации позиции заказа и конфигурации фактуры.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 29 2005, 11:32
ЁмоЁ чуть голову не сломал. Мне кажется ты все напутал или я не понял. Тебе богом и дана поставка для того, чтобы указывать там хоть сколько позиций и с фактическим объемом (комплектация) – в заказе пусть остается одна позиция с плановым объемом. А уж потом как ты сделал поставку – укомплектовал – отпустил, делаешь фактуру.
В фактуре ты не сможешь не чего поменять (добавить позицию или изменить объем – sap стандарт :lol: )
Мой тебе совет, разберись в функционале… и жизнь наладится :D
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 05:09
Или не понял. Во-первых, конфигурация позиции поставки это не фактический объём, а _значения признаков конфигурации_. Во-вторых, после раскопок нот и исходников обнаружено, что возможность конфигурирования фактуры существовала, но была в последствии отключена дядьками из sap для соблюдения согласованности по потоку документов. И в-третьих, вопрос был о наличии опыта в сознательном и безболезненном обходе дядькиных блокировок.
В любом случае проблема порешена другими способами. Пасиб всем за дискус.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 17:19
Пт, сен 17 2004, 14:40
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО - КАК?????
Имеется аналогичная проблема. Она влияла на ценообразование, поэтому предполагается решать ломкой его, родимого (как дошли до цен - лезем в поставку, в разные партии, и смотрим...). А у вас????
