Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:54
 Заголовок сообщения: Печать посредством NAST
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 14:36
Как осуществляется subj, в частности из транзакции MIGO?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 14:40
Пт, сен 10 2004, 14:16
Если правильно понял вопрос....
в NAST сохраняются выходные документы, в частности по движению материалов(MIGO), в зависимости от настройки. Затем производится их печать либо своим приложением, либо стандартным: вариантов много.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 14:55
А как стандартная программа печати (например SAPM07DR) получает данные из NAST - я там ссылок типа SELECT * FROM NAST не обнаружил...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 16:02
Программа вывода(пусть это МВ90) вызывает функйию указанную в настройке и передает ей строку из NAST, которая объявлена в разделе TABLES. Т.о. осуществляется связка.
Настройки программ/функций/формуляров ищи в OMBO.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 16:20
Спасибо
