Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: Запрет кооректировки базисных сроков в СГ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 10:04
Пт, апр 21 2006, 11:26
Добрый день всем!
Помогите с проблемой.
Необходимо после планирования базисных сроков СПП на основе опреаций СГ, запретить их изменение. Однако изменять планируемые сроки необходимо.
Где это можно настроить?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 10:47
Вт, авг 24 2004, 07:19
Запретить изменение базисных сроков где: на СПП или СГ?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 11:32
И на СПП и в СГ
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 12:18
на СПП это сделать просто - достаточно создать пользовательский статус, запрещающий установку базисных сроков (БС) - скажем статус БСЗП. В нужный момент присваиваем этот статус СПП элементу и система не даст возможность изменения БС.
В настройках польз.статуса для СГ подобных операций (Установка БазиснКонечнСрока, Установка БазиснНачальнСрока) нет. Вполне возможно, что это можно сделать только настройками.
Можно и с использованием АБАП-а, 2 варианта:
1. Вешаем field-exit-ы на поля базисных сроков, и если СПП элементу присвоен статус БСЗП, то просто не даем изменить значения соответствующих полей.
2. То же самое, но где нибудь в экзите. Например, при сохранении СГ (БАДИ WORKORDER_UPDATE): проверяем наличие соотв.статуса, если он есть, то проверяем значения базисных сроков до и после - и если они не совпадают даем соответствующее сообщение
p.s.: и не забываем о параметрах календарного планирования, базисные сроки например могут быть адаптированы в зависимости от сроков операции
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 11:35
Большое спасибо за совет.
Мне только не понятно - почему не сделать запрет на изменение базисных сроков в СГ?
Подскажите, а через транзакцию PFCG никак нельзя отдельным товарищам запретить данную функцию?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 12:00
для этого должен существовать соответствующий объект полномочий, который система сама проверяет в соответствующей ситуации (т.е. изменение баз.сроков). Сомневаюсь, что такой есть.
Кстати, если речь идет о том, чтобы запретить что-то отдельным юзерам, то можно создать вариант транзакции на CN21/CN22 где засерить соотв.поля. Соответственно юзерам дать полномочия на этот вариант транзакции, ограничив полномочия по полноценным транзакциям.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:26
Скорее всего пойдем через экзиты.
Спасибо за помощь.
