Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Экраны и Поля
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 07:40
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги,
столкнулся с такой задачей,
программно определить, например какое поле в стандартной транзакции к какой программе и экрану относится.
Например имеем поле TABLE1-FIELD1 и нужно определить, что оно например относиться к программе SAPXXX1 и появляется на экране 2945.
Возможно ли такое?
Хранятся ли эти данные где-то в табличном виде?
Thanks.
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:28
Пт, окт 07 2005, 09:10
Попробуйте использовать D021T. Хотя есть подозрение, что там не все поля, так как это таблица текстов
 Заголовок сообщения: Re: Экраны и Поля
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:36
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Rednaxela написал:
По таблицам, конечно, можно пошуршать. Но постановка задачи странная. Например, имеем поле MARA-MATNR и получаем тысячи экранов, на которых оно располагается. Или нужны только программы, используемые в заданной транзакции? Часто используются подэкраны из других программ, особенно в enjoy-транзакциях. Там вручную бывает трудно разобраться, не то что на автопилоте, как Вы хотите.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:43
sibrin написал:
Rednaxela написал:
Да, именно для определенной транзакции,
например для MM02, на каком экране будет поле MARA-MATNR и какой программой будет вызываться, а так же еще нужны и сами свойства экрана!
Уже прошуршал много таблиц - ничего найти не могу :?:
Или вот здесь DOKID
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 08:56
Aval написал:
Или вот здесь DOKID
О! Спасибо огромное - то что надо!
ЗЫ Еще бы свойства экраной найти куда пишутся.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:03
Думаю врядли есть таблица с зависимостью от транз. Экраны управляются логикой программы. Так что подключайте третью таблицу - TSTC
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:07
Вроде свойства здесь - D020S
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:08
Aval написал:
В TSTC к сожалению имеем только начальный экран, и если это поле появляется еще где-то, с помощью TSTC помоему отследить не удастся. ((
Интересно, хранятся ли свойства экранов в таблицах?
