Текущее время: Пт, июн 26 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Сроки в плановых заказах
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 11:34
Вт, янв 09 2007, 15:07
Всех приветствую.
Ситуация такая. Создаем заказ клиента на изделие на 30.06.07. Иделие имеет многоуровневую спецификацию. Запускаем ППМ. Вид планирования - от конца. У всех плановых заказов в сети заказов базисные даты начала и окончания - 30.06.07. Производственные даты тоже 30.06.07. И время окончания у всех 22:00, т.к. время окончания в мощностях 22:00. При преобразовании плановых в производственные заказы, сроки планируются так как надо. Т.е. у самых ранних производственных заказов базисные сроки уже 29.06.07 и время окончания планируется к началу следующих производственных заказов. т.е. последний заказ заканчивается 30.06.07 в 22:00. Скажите, пожалуйста, в чем причина? Что то недонастроено (галочнку забыли поставить) или так и должны планировать плановые заказы (хотя это не правильно)?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 14:28
Вт, июн 05 2007, 15:33
а почему вручную не проставить сроки?
мы, например, не пользуемся автоматическим планированием.
во вкладке управление сними галочку АвтоматПланирование
и проставляй даты какие надо.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 14:46
Ср, янв 26 2005, 22:16
А если заказов сотни сколько времени уйдет на ручное проставление сроков?
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 15:49
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Что-то не понял. А в чем проблема? Как должно быть, если то, что получается - не правильно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 06:21
Заказов действительно много. Вручную проставлять - это нереально.
Alexy: Что-то не понял. А в чем проблема? Как должно быть, если то, что получается - не правильно?
Проблема такая. Допустим что изделие изготавливается 2 дня (на самом деле срок гораздо более длинный). Потребность в конечном изделии 30 июня. После погона ППМ создались плановые заказы, которые затем будут преобразованы в производственные. В плановых заказах базовое начало и произвоственные даты у всех заказов 30 июня. И время окончания у всех плановых заказов - 22:00 (конец рабочего дня). Т.е. получается что все нижестоящие элементы будут изготовлены к 22:00, к томуже времени, когда будет изготовлено изделие для клиента (у изделия время окончания тоже 22:00). Вот это и не правильно, т.к. при разузловывании спецификации, нижестоящие элементы должны быть готовы к началу вышестоящих.
После преобразования плановых в производственные - система расчитывает все правильно. Т.е. самые нижние элементы начинаются 29 июня и по времени их изготовление заканчивается к началу изготавления верхнего элемента. Самы последний уже собирается 30ого и заканчивается в 22:00. Т.е. вопрос стоит такой, почему система у плановых заказов не расчитывает сроки также как у производственных (ведь до того как преобразовать в производственные мы должны видеть правильную картину в плановых заказах)? Какую настройку мы могли выполнить неправильно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:01
А при прогоне ППМ указываете рассчитывать производственные сроки (поле КалендарПланирование = 2)?
Можно еще в ОЗМ указать время на собственное изготовление, оно будет учитываться при расчете базисных сроков.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 14:43
Да, в поле Календарное планирование указываем - 2. Если поставить 1 - то он и не расчитает производственных сроков. Если в ОЗМ поставить время собственного производства 1, то он планирует по датам правильно. Т.е. если самый верхний начинается производство 19ого, то компонент пониже у него срок окончания производства 18ого в 22:00. Если у второго компонента есть еще нижний компонент, то тот заканчивает производство 16ого. Т.е. получается что все компоненты доступны к началу изготовления верхнего элемента. Но это немного не то. Т.к. производство компонентов меньше 1 дня. И сроки должно планироваться с точностью до времени. Т.е., например 30ого с 20:00 до 22:00 изготавливается верхнее изделие, значит нижнее должно быть изготовлено к 20:00 30ого. А так они все планируются к 22:00. Ведь после преобразования плановых в производственные, у производственных заказов система расчитывает сроки на ура. Значит и плановые (в ОЗМ СпецВидЗаготовки 52) должны расчитываться аналогично, но почему то не расчитываются.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 15:28
Вроде сначала говорили, что сроки гораздо больше 2 дней :-)
А в параметрах календарного планирования в spro в Адаптации сроков стоит настройка базисных сроков и потребность по срокам операции?
И дата потребности в компоненте является базисной датой окончания планового заказа на компонент, а в базисных датах, как известно, нет времени. Так что может ничего и не получится.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 07:29
Все верно. Сроки гораздо больше 2 дней. Но это срок не производственного заказа, а срок от начала изготовления самых низших элементов до конечного продукта. А сроки самих производственных заказов меньше 1ого дня. А сейчас если смотреть плановые заказы, то получается, что по плану изделие должно изготовиться за 1 день. Ну а по времени естественно - все не правильно, т.к. все элементы перекрывают друг друга, и у всех время окончания - 22:00.
в spro: точное календарное планирование;
настройка баз. сроков, вторичные потребности по срокам операции;
базисные сроки всегда, вторич. по срокам операц.
стоят индикаторы: календ. планирование; создание необх мощностей
Но кроме базовых еще ведь расчитывается производственное, а там время есть, только расчитывается неправильно.
Или хотелось бы до конца выяснить, если время собств. производства 0, то дата конца производства компонента приравнивается базисному концу и время автоматом выставляется на конец рабочего дня?
Но это не правильно, ведь в данном случае сеть производственных заказов, а не отдельные производственные заказы.[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 08:51
Нашел ноту 72721. Если я ее правильно понял - перекрытие производственных сроков в плановых заказах - это стандартная ситуация и для того чтобы они были расчитаны необходимо в любом случае преобразовывать плановые в производственные.
Всем спасибо за ответы :)
