Текущее время: Чт, июн 25 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Вариант изготовления в позиции спецификации
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 14:05
Вт, ноя 02 2004, 10:04
Всем привет! Вопрос к видевшим mySAP ERP - можно ли в позиции спецификации материала указать вариант изготовления?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 15:47
Сб, окт 28 2006, 08:54
по идее, ты спецификацию можешь присвоить варианту изготовления. А зачем это надо?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 15:50
вопрос не по материалу спецификации, а по позиции спецификации. Есть ли возможность указать для позиции спецификации вариант изготовления?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 12:37
Пн, июл 03 2006, 18:18
Почему бы не применить альтернативы спецификации. К каждой альтернативе прописываете необходимые компоненты. Сочетание номера альтернативы и номера счетчика группы техкарты дает вариант изготовления. Так один компонент может быть использован при разных вариантах изготовления при производстве одного изделия.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 13:02
я правильно понял, что в спецификации есть узел, у которого есть несколько вариантов изготовления? и конкретный вариант изготовления вы хотите прописать этому узлу?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 13:22
Да, имеено так.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 14:54
Уже понятно, что в принципе в позиции спецификации можно добавить пользовательское поле с вариантом изготовления...
Вопрос теперь в другом: можно ли при выполнении ППМ учесть вариант изготовления позиции спецфикации, можно ли выполнить разузлование с учетом варианта изготовления позиции?
 Заголовок сообщения: Re: Вариант изготовления в позиции спецификации
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 11:27
Вт, авг 21 2007, 15:27
Скажите, пожалуйста, каким образом возможно у позиции типа L (складская позиция) в специфкации указать Вариант изготовления?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 17:19
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Никаким.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 20:37
Ср, окт 05 2005, 12:13
Согласен. Заводите разные ОЗМ.
Наверное, Боги сошли с ума.
