Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Амортизация. Счет в Финансах не равен счету в контроллинге
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 15:42
Ср, июл 26 2006, 14:19
Сталкивался ли кто-нибудь с ситуацией, когда после расчета амортизации счет в Финансах отличается от счета в Контроллинге?
То есть: класс оценки Основного средства настроен так, что Типовая амортизация должна проводится на счёт 13300000 (план счетов Украины), а в Контроллинге проводка амортизации отображается на другом счете.
Ранее, в версии 4.6, при проводке амортизации формировался один документ для каждого основного средства и таких проблем не возникало.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация. Счет в Финансах не равен счету в контроллинге
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 15:47
Ср, ноя 10 2004, 15:07
cowokers написал(а):
Спасибо!
Это как так? Насколько я знаю стандарт он работает так, в настройках ОС прописан счет списания амортизации, если он является видом затрат, то амортизация списывается на него и на объект СО, указанный в основных данных. В этом случае счет и вид затрат сами понимаете один и тот же.
Если же счет не является видом затрат, то в СО ничего не попадает ни в каком случае.
А теперь о главном, амортизация в Финансах проводится для объекта СО и класса основного средства, соответственно, если ОС такого класса для МВЗ много, то проводка все равно будет финансовая одна. И этот постулат никак от версии не зависит.
Все остальное от лукавого :lol:
Зовите меня просто Босс...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 08:43
Пн, июл 09 2007, 18:09
Спасибо!
можно Вас попросить поподробнее рассказать чего еще произошло при переходе с 4.6.
интересна любая информация
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 10:17
К счастью, больше ничего
не произошло
