Текущее время: Чт, июн 04 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Загрузка в ODS
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 17:08
Ср, июл 26 2006, 14:15
Мне надо из Source System загрузить InfoObject, который находится внутри ODS.
В Source System он выгкядит так 03569
В BW этот объект имеет длинну 4, измрнитья это не могу. И когда я загружаю данные вижу только 356.
Это значит я должна в UpdateRules к ODS написать рутину и сказать ОБъЕКТ5(4). Или как???
Моя проблема, не знаю как это программно грамотно сделать, или может как по другому можно???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 09:47
Ср, июл 12 2006, 11:57
А как должно быть?
0356 или 3569?
P.S. В любом случае, в update rules уже поздняк метаться. Изменять нужно на входе в BW при переносе.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:28
Должно быть 3569.
Так яже могу в Start Routine изменить или?
Или мне в InfoSourse при переносе полей менять. Потомучто когда я в ПСА загружаю там все цифры нормальные, т.е. 03569.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:36
Пт, апр 13 2007, 17:15
Тогда можно перенос данных через формулу в правилах переноса, а в формуле делать SUBSTRING. А можно и на самом объекте подпрограмму переноса задать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 11:17
Чт, май 31 2007, 15:46
подпрограмма ALPHA приведет эту строку к числу и будет 3569, но число.
