Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Невозможно провести СФК в MIRO при отклонении стоимости
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 10:27
Ср, июн 13 2007, 18:34
Возникла слудующая проблема: По Заказу было проведено ПМ. Запас материала имеется на складе. В СФК стоимость материала отличается от стоимости в заказе. При ее проводке разница должна идти в увеличении стоимости остатка, то есть на счет запаса 10*. Однако при попытке провести выходит следующее сообщение: "Строка основн. Счета без кода налога в документе с отсроченным налогом".
Если проводить данную СФК после списания материала, то есть при непокрытии запаса, отклонение падает на счет отклонений 16* без проблем.
Может быт сталкивались с таким? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 11:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
класс и номер сообщения, версия системы?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 11:24
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
У финансистов уточни, стоит ли налоговая категория "-" в основных данных счета запасов. Думаю, если ее поставить, будет всем щасте.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 13:11
Действительно, проблема возникала, если в MIRO выбрать код налога, у которого в характеристиках установлен целевой код. В таком случае при проводке на счет запаса 10*, у которого отсутствала налоговая категория "-" и галка "Разрешена проводка без НДС" возникала данная ошибка.
Спасибо за помощь.
