Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Почему можно в селекте использовать ясно массив, но нельзя его привтвоить переменной.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 07:35
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет! сори за наивный вопрос, ну очень нуна.
вот в справке помощи нашел пример селекта
select * from table into wa where blabla in ('G','B','S').
вот и мучащий меня уже не первый день вопрос об отсутствии массивов в абапе. почему нет возможности присвоить строку 'G','B','S' переменной и чтобы такую переменную можно было заюзать с оператором IN имяпеременной ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 07:51
Ср, июн 13 2007, 16:36
Salmaner написал:
Ranges не спасёт отца русской демократии ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:13
я бы с удовольсвтием ... тока ни фига не пойму как им пользоваться.
из справки сапа.
Syntax
RANGES rtab FOR dobj [OCCURS n].
вот что такое dobj?
как добавлять в него элементы-объекты?
это пример из хелпа. дальше идет просто объявление структуры и ни какого rtab ни где нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:21
Сб, май 14 2005, 20:46
1) select * from table into wa where blabla in ('G','B','S').
2)
ranges: r_blabla for table-blabla.
Имеет структуру
DATA: BEGIN OF sel OCCURS 10,
SIGN(1),
OPTION(2),
LOW LIKE f,
HIGH LIKE f,
END OF sel.
соответственно
r_blabla-sign = 'I'.
r_blabla-option = 'EQ'.
r_blabla-low = 'G'.
append r_blabla.
r_blabla-low = 'B'.
append r_blabla.
r_blabla-low = 'S'.
append r_blabla.
select * from table into wa where blabla in r_blala.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:23
Ср, ноя 23 2005, 13:37
data: lt_mara type table of mara.
RANGES r_matnr FOR mara-matnr.
refresh r_matnr.
r_matnr = 'IEQ'. r_matnr-low = '11'. append r_matnr.
r_matnr = 'IEQ'. r_matnr-low = '12'. append r_matnr.
select *
   into table lt_mara
   from mara
   where matnr in r_matnr.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:33
Сб, сен 25 2004, 16:30
sibrin написал:
Такой код не пойдет в новых версиях. Правильно по полям:
r_matnr-sign = 'I'.
r_matnr-option = 'EQ'.
r_matnr-low = '000000000000000011'.
append r_matnr.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:37
Пн, окт 11 2004, 20:32
Сергей Королев написал:
sibrin написал:
Не пойдет на этапе синтаксической проверки или просто не будет правильно работать?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:40
вау ... ой пасиба пацаны. хоть понятней стало.
вот по ходу поврос у ranges есть структура внутренняя
и в хелпе описана и в дебагере ее видно. это
sing
option
low
high
что это за структура, в чем ее смысл?
если по названиям судить, то sing это подпись записи, option опции записи, low high соответсвтенно нижний и верхний ... что предел ...?
и можно ли не заплнять каждое поле? кодна делаем in rtable то в какмо поле он ищет значения?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:47
ArmAnn написал:
Проверку не пройдет, но сейчас негде проверить.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:50
Пн, дек 20 2004, 16:05
Вы для эксперемента попробуйте на селекционном экране какой-нибудь программы задать select-options и позаполнять его по разному.
В отладчике посмотрите как select-options будет заполнен - схемы схожие.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 08:51
ranges - таблица, где построчно пишете условия выборки для одного поля
sign принимает значения 'I' - включить по условию, или 'E' - исключить по условию
option - операция (равно, диапазон, по маске), наберите в редакторе например EQ и нажмите F1 - получите описание всех операций
low и high - соответственно нижнее и верхнее значение для диапазона, либо если операция требует только одно значение - то используется только low
Для примера - ranges аналогичен select-options, поэтому на селекционном экране позаполняйте select-options и под отладчиком смотрите как это выглядит во внутренней табличке
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:03
ArmAnn
вот, а из хелпа я этого не понял. теперь все встало на место.
А можно в физической таблице создать поле типа ranges ... или это уже слишком ...?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:10
Salmaner написал:
Есть структурка SELOPT. Её можно включить в таблицу, а какой в этом смысл ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:17
Lars
не знаю на сколько мое видение правильно, поэтому строго не судите.
мне нужно создать таблицу соответвствий один ко многим
старыйсчет к списку новыхсчетов.
первый вариант, который пришел в голову был таков
101 2701
101 3104
101 3500
а потом мне намекнули что можно сделать
101 '2701, 3104, 3500'
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:36
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
101 2701
101 3104
101 3500
Подстава, однозначно.
Сделать-то можно , только тогда данную таблицу будет невозможно использовать в ракусах и join-ax (я имею ввиду связь по полю '2701, 3104, 3500'), большая по объёму работа по организации транзакций ведения. А каких-либо очевидных преимуществ не видно.
И может стоит посмотреть в сторону стандартной функциональности (например наборов - gs01 02 03), а не изобретать велосипед?
