Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 10:36
Пт, апр 15 2005, 12:28
dante14, спасибо за ответ. Только не могли бы Вы пояснить следующее:
1. каким образом будет подхватываться экран из созданной нами программы ZZZVF40K, нужно ли ее где-то активировать или прописывать?
2. каким образом (на каких основаниях) значение из нового добавленного нами в OT43 поля "Финансовая позиция" будет передаваться в бух. док (bseg-fipos)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:21
Чт, окт 20 2005, 08:45
1)все подхватится автоматом, прописывать нигде не надо
2)по правде говоря, не помню использовали-ли мы какие-то юзер-экзиты для этого или и так все передавалось....давненько дело было.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:20
Вт, авг 17 2004, 08:48
Почитайте ноту 2596.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 16:21
ага спасиб, именно на эту ноту мы и опирались.
СообщениеДобавлено: Вс, май 20 2007, 13:35
Ср, сен 06 2006, 13:54
Другой вариант:
в таблице FEBEP есть специальные поля в которые можно записать любые данные для загрузки в бэтч и формирование документа.
я не помню точное название этих полей, под рукой нет системы, но для каждой записи используются три поля:
1. подставляемое поле - в вашем случае BSEG-FIPOS
2. заполняемое значение - например 1123344
3. вид счета - например K.
Таким образом можно заполнить до 3-х полей.
Поля идут в FEBEp подряд, их можно определить по наличию цифры в конце: сначала три поля с цифрой 1 на конце, потом три поля с 2, потом три поля с 3.
Заполнять эти поля можно через расширение FEB000001.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 14:24
Благодарю всех за ответы!
2Hahka: воспользовался твоим вариантом. Используются следующие поля в FEBEP:
FNAM1
FVAL1
FKOA1
FNAM2
FVAL2
FKOA2
FNAM3
FVAL3
FKOA3
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 17:47
Господа, не могли бы Вы помочь решить проблему, с которой столкнулся в дальнейшем: при проводке выписки с корреспондирующим счетом вида S "вываливается" пакетник с ошибкой: Поле BSEG-FIPOS. на экране SAPMF05A 0330 отсутствует (№ сообщения 00 349).
Действительно в данной проге для экрана 0330 (Дополнительные данные к экрану ОСч) нет поля "Фин. позиция", хотя для экранов 0331 (Дополнительные данные к экрану дебиторов) и 0332 (Дополнительные данные к экрану кредиторов ) это поле есть.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 11:01
Пн, янв 29 2007, 11:27
Открой поле ФП в группе статусов для этого основного счета.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:46
Поле открыто и для соответствующей группы статусов полей, и для кодов проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:50
Вы чем заполняете поле FKOA1? Цифрой, или видом счета?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 17:59
dante14 написал:
Вид счета - "S".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 07:34
Хм...то есть хотите поставить ФП не в позицию дебитора...А статусы полей открыты именно для этого счета или все-таки для контрольного?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 09:33
При проводке типа Денежный счет-Дебитор/Кредитор (D/K), фин. позиция записывается в позицию дебитора/кредитора, что и требуется в соответствии с поставленной задачей. Для позиции денежного счета фин. позиция подтягивается из основной записи счета.
При проводке типа Денежный счет-Основной счет (S) вываливается указанная выше ошибка.
На данный момент решили обойти проблему след. образом: если корреспондирующий счет вида S, то значение поля FNAM1 = 'COBL-FIPOS'. Тогда есть экран блока контировок (0002) с полем "Фин. позиция".
Одно но. Так как денежный счет тоже является счетом вида S, то и в позиции документа с денежным счетом тоже прописывается подаваемое значение фин. позиции, что для нашей задачи является неверным. Тут написали замещение, которое восстанавливает первоначальное значение фин. позиции из основной записи денежного счета.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 10:21
Мда....все-таки вариант с добавлением полей будет более гибким...
Кстати, лучше поздно чем никогда:
Для передачи данных в BSEG при добавлении своих полей: Использовать определение(тр.SE18)FEB_BADI активное внедрение у него деактивировать, и создать свое.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 08:36
Чт, июл 05 2007, 08:26
сделала все по ноте 2596 (добавила поле из таблицы bseg), но при заполнении банковской выписки при нажатии на enter поле очищается, что еще нужно сделать? нужно ли еще какие-то структуры расширять?
