Текущее время: Сб, авг 15 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Изменить польз. поля ЕО в программе
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 07:45
Пн, ноя 15 2004, 12:10
Доброго дня !
Хочу менять в программе поля пользователя (CI_EQUI). Пока сделал через update, т.к. не нашел ФМ для этих целей. BAPI_EQUI_CHANGE не включает в себя данные поля. Не подскажете чем воспользоваться ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 08:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
В принципе, основной частью BAPI_EQUI_CHANGE является вызов ФМ EQUIPMENT_SAVE - все остальное это просто мапинг интерфейсных параметров. Т.е. можно попытаться воспользоваться этим ФМ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 09:45
Попробовал EQUIPMENT_SAVE.
Чтобы понять какие данные ему нужны (документация отсут-ет)
надо в отладке отрчать.
OlegDm, у вас нет кода примерного для запуска этого модуля ?
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 11:09
к сожалению нет. кстати у тебя создание или изменение ЕО?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:01
to OlegDM - Мне надо изменить поля пользователя...
Пытаюсь запускать , внутри есть еще вызов ФМ
ITOB_SERIALNO_MODIFY_SINGLE вот он дает ошибку
"Единицу оборудования 10000007 блокировать не удалось":(
чето пока не разберусь с ним никак
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:24
если это свои, Z* поля - то почему бы не апдейтить прямо табличку?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 08:01
Конечно, можно оставить так... просто наслышан о проблемах прямого апдейта от мм-щиков и хочется все делать правильно. :roll:
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 10:24
Прямой апдейт ни в коем случае нельзя делать для стандартных полей в таблицах, ибо наверняка неизвестна вся последовательность.
А свои поля - можно
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 15:57
А свои поля - можно
Я не спорю - можно. Хотел просто сделать все красиво, чтобы одни ФМ висели в программе и радовали меня :)
SAP ERP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:22
ну так сделайте свой ФМ - и он будет вас радовать :D
