Текущее время: Вт, июн 02 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Активировать основные данные инфо-объекта
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 09:59
Чт, май 26 2005, 11:36
В расширении BEx изменяю значение в основных данных инфо-объекта. Но эти изменения в вывод BEX не попадают. Такое ощущение. что данные где-то кешируются, а т.к. я изменяю данные не стандартным способом этот буфер не сбрасывается. т.к. внутреннее время изменения данных не менялось.
Что делать?
1. Возжможно работает какое-то кеширование? Как его обойти?
2. Как активировать при помощи bapi данные инфо-объекта?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 10:15
Пт, апр 13 2007, 17:15
Что за расширение, можно поинтересоваться?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:07
Стандартный UE1 для BEx отчёт zxrsru01.
 Заголовок сообщения: Re: Активировать основные данные инфо-объекта
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 12:20
Ср, авг 10 2005, 09:24
Zharik написал(а):
Что делать?
1. RSRT - там вроде было про кэш
2. Можно оттрассировать и узнать ФМ, кот используется для активации...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:13
Если я не ошибаюсь, этот include от модуля EXIT_SAPLRRS0_001 расширения RSR00001, а оно используется для манипуляции с переменными.
Для изменения признаков и показателей используется BADI RSR_OLAP_BADI или EserExit EXIT_SAPMRSRU_001 расширения RSR00002.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:43
RSA1-Администрирование - Текущие параметры настройки - Инфо-провайдер.
Устанавливаем:
Режим считывания - А Запрос должен считывать все данные сразу
Кэш-режим - 0 Кеш неактивен
Итог. При первом вызове запроса книги нормально работает. При обновлении запроса - данные берутся откуда-то из кеша и совпадает с результатами первого запроса.
Значит мой вопрос несколько меняется:
Как обновить значение актуальности данных инфо-провайдера, чтобы BEx посчитал, что данные в провайдере изменились?
Обновление таблички RSDINFOPROVDATA не помогли отцу Русской демократии :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 17:37
Ср, ноя 22 2006, 12:24
В rsrt в свойствах запроса есть возможность отключить кэш. Может это поможет.
