Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Наложение условия на попадение значения в поле СПАО FI (балансовые отчеты)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2007, 17:04
Чт, мар 02 2006, 10:36
Добрый день, Коллеги.
Столкнулся с такой необходимостью - есть два столбца
1)Доход (дебет по счету)
2)Расход (кредит по счету).
Мне нужно выводить в столбец 3)Финансовый результат который из описания должен быть равен доход минус расход .
При этом мне нужно выводить только положительные значения...
Подскажите как это можно сделать?
Заранее спасибо за помощь.
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 08:22
Чт, май 19 2005, 17:50
Привет,
а что надо выводить в тех ячейках, где значение получается отрицательным? В этих ячейках должны быть нули или они обязательно должны быть пустыми?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 12 2007, 19:16
Привет, в принципе и тот и тот вариант как я понимаю, устроит...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2007, 09:56
Ну тогда должна помочь формула:
(ABS ( X001 - X002 )+ X001 - X002 )/2,
где
X001 - доход,
X002 - расход.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 17:13
Хорошо, с этим более менее выкрутились, правда не с помощью формулы, а с помощью хитрой настройки версии баланса.
Но возник ещё один вопрос как сделать так, чтоб заголовок столбца переносился со строчки на строчку?
У нас заголовки длинные не умещаются.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
По-моему, можно сделать заголовок в две строки и не более...Через форматирование столбцов - длина.
