Текущее время: Вт, сен 09 2025, 00:34
 Заголовок сообщения: Массовое изменение полей
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:44
Пт, авг 04 2006, 09:43
Подскажите пожалуйста , можно массово изменить МОЛ по обьектам ОС в одном цехе.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 15:51
Пн, ноя 13 2006, 15:43
Может, попробовать замещение нарисовать?
В SPRO.. - Учет ОС - Основные данные - Определение замещения - Определение замен для массового изменения
Или LSMW-проект на базе транзакции AS02
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 15:22
Пн, апр 17 2006, 21:49
В продолжение темы:
неужели нет никаких ФМ или BAPI для этих целей? может кто знает?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 15:48
Вт, апр 05 2005, 14:15
bossjohn написал(а):
В продолжение темы:
думаете проще будет?)
сказали ж уже замена+рабочий список.
или пакетник.
или скат.
вариантов масса, выбирай на вкус :)
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение полей
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 20:25
Чт, фев 24 2005, 18:37
Наверное легче всего написать небольшой интерфейс с BAPI для этих целей - вдруг это будет не единоразовое изменение, а каждый раз использовать для изменения МОЛ рабочий список и массовое изменение, мне кажется не очень рационально.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 12:50
Я тоже об этом подумал. Тут недавно кстати мелькнула тема про BAPI_FIXEDASSET_CHANGE так говорят что есть проблемы с ним в версии 4.6. а про 4.7 кто-нибудь что может сказать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 12:46
Ср, авг 18 2004, 08:32
проблема не с BAPI, а с тем как написана обработка ведения таблиц в для Российского ADD-ON ))) которая в лоб удаляет данны из таблицы j_3rf и ничего потом не возвращает (если Вы используете BAPI).
Вы просто это помните, разработчикам поставьте задачу учесть эту проблему и после работы программы проверьте, эти поля (если используете).
А вообще, если у Вас это разовая процедура и небольшой объем данных- замещение для массового изменения - чем не подходит???
И еще помните, что массовое изменение с замещением может изменить только поля стандартных таблиц ОС; Доп. поля (ANLU, те же J_3RF* ) через данный механизм поменять не сможете.
С уважением.
Наталья.
Nataly
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 15:27
Чт, май 10 2007, 18:40
Самый простой вариант Правило массового изменения и рабочий список. Настраивается за 2 минуты. Рабочий список создает и выполняет с учетом простановки констант в течение 3-5 минут.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 16:40
Пн, фев 14 2005, 17:16
Пожалуйста, а можно немного подробнее. Или где об этом можно прочитать?
Т.е. надо создать рабочий список, включив туда все ОСы, поле по которым надо поменять. Затем надо создать замещение (в правилах массового изменения), прописав в него какое поле и на какое значение происходит замена. А что потом? Как состыковать настроенный рабочий список и замещение? Запустить какую-то транзакцию, в которой можно выбрать рабочий список и правило?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 11:24
Вт, мар 06 2007, 19:23
нет, вы сначала пишете замещение, а потом при создании рабочего списка система спросит какое замещение использовать.
Но по идее можно изменить уже созданный РС и присвоить ему ваше замещение.
П.С. Замещение мне тоже кажется более простым решением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 13:11
Пн, апр 17 2006, 08:35
С уважением.
Наталья.
Можно и доп.поля таблицы ANLU изменять, для этого есть возможности в BAPI, я сама пробовала это делать, единственное к сожалению ограничение есть по количеству обрабатываемых доп.полей, если их количество превышено то программа в дамп вылетает. И еще по поводу обработки записей таблицы ANLZ (данные зависимые от времени), через BAPI обрабатывается только одна запись, а если интервалов несколько, то получается что BAPI нужно в цикле вызывать столько раз сколько интервалов в данных зависимых от времени. Если же вам нужно просто поменять значение табельного номера по одному интервалу , то BAPI нормально отработает.
