Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: Почему мой select ... in ranges с диапазоном возвращает только low значение?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:23
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем добрый день!
мне тут уже помогли об использовании ranges
и по на правленной дорожке пошел тыкатся с ним.
вот не получается мне вернуть список счетов в указанном диапазоне и все
report test.
tables skat.
data: itabCh type table of skat WITH HEADER LINE.
ranges: r_schet for skat-saknr.
r_schet-sign = 'I'.
r_schet-option = 'EQ'.
r_schet-low = '1210-01'.
r_schet-high = '2410-03'.
append r_schet.
select * from skat into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itabCh
  where spras = sy-langu AND saknr in r_schet.
if sy-subrc = 0.
  SORT itabCh BY saknr.
  loop at itabCh.
    write: / itabCh-saknr, itabCh-spras.
  endloop.
else.
  WRITE / 'Нет таких счетов!'.
endif.
возвращается только 1210-01, ну а я наивная душа ожидаю весь
список счетов который есть в данном диапазоне.
если сделать много записей только с нижней границей
r_schet-low = '1290-01'.
append r_schet.
r_schet-low = '2010-01'.
append r_schet.
r_schet-low = '2410-03'.
append r_schet.
то из селекта вернутся все указанные.
дело в том что мне нужно будет получать сумму поля по вот таким наборам счетов - в диапазоне, просто перечисленные.
а у меня select ... in ranges не работает, а может и в селекте я что намутил неправльно.
пиплы плиз, прокоментируйте данный сабж.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:29
Ср, ноя 03 2004, 14:51
EQ замени на BT
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:34
Пт, авг 04 2006, 20:56
John Doe написал:
EQ замени на BT
+2 :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:35
ну надо же а...
ну конешно работает. тока где вы взяли это BT
щас в помощи ищу и нету такого ...
мож у нас хелп в сапе урезанный. ...
Башое спасиба!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:44
Пн, янв 24 2005, 16:22
Salmaner написал:
например тут http://help.sap.com/saphelp_webas620/he ... ontent.htm
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 11:58
Tetty
спасибо!
почему то http://help.sap.com/ более обширен чем справка с самом сапе.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 12:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
Tetty
спасибо!
Плохо ищите:
log_exp - IN
Syntax
... [operand [NOT] IN] seltab ...
Effect
The comparison is structured as follows:
... operand {EQ|NE|GE|GT|LE|LT|CP|NP} seltab-low ...
The relational operator corresponds to the content of column seltab-option und as the right operand, the content of column seltab-low is used.
The interval selection is structured as follows:
... operand [NOT] BETWEEN seltab-low AND seltab-high ...
The comparison is executed without addition NOT, if the content of column seltab-option is "BT", and with NOT, if it is "NB". For the interval boundaries, the content of the columns seltab-low and seltab-high is used.
АВАР - документация... -> ABAP - ссылка -> Управление выполнением программ -> log_exp - логические выражения -> log_exp - IN
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 12:45
а слона и не заметил.
раз пять заходил в этот раздел. натыкался на seltab и долой от туда.
туда где есть ranges и in.
как много времени уходит на поиски информации.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:39
Вт, авг 17 2004, 13:14
... или еще проще. Заполняешь поле на экране как надо и смотришь в отладчике, что получилось :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:44
Пн, окт 11 2004, 20:32
Salmaner написал:
а вам кто то пообещал что будет легко? :)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:47
ArmAnn
сказали будет жутко интересно!
8)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 13:54
Salmaner написал:
8)
вас не обманули ;)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 15:48
ArmAnn
это точно.
вот щас ищу метод с помощью которого можно было бы узнать длину поля, строки, символов в переменной ... и мне посоветовали команду
find ... и я в таком легком шоке.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 16:04
Salmaner написал:
вот щас ищу метод
Так много сервисных классов что невозможно просмотреть их методы?
find ...
А ведь в справке всё расписано - что, как и в какой стуации. Но не факт что find оптимальное решение.
Лучшее антишоковое средство - изучить саповские курсы BC+++ (особенно эфективно лечение в стационаре - непосредственное посещение курсов).
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 06:51
sy-uname
Кто бы послал, я уж с удовольствием поехал!
что то в моей компании это не популярно отправлять на курсы, хотя народ не против. :(
