Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: ракурс
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 10:52
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
создал для таблицы ракурс. Все его ФМ перенес в продуктив.
Но когда запускаю, то выдается ошибка NO_TVDIR_ENTRY.
Что нужно сделать чтобы все заработало?
Я так понимаю данные ракурса из каких-то таблиц не перенеслись.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 10:56
Пт, окт 22 2004, 09:09
Чтобы ракурс работал, для него должны быть записи в таблицах TVDIR и TDDAT.
Иначе бывает ошибка:
"Диалог ведения для ХХХХХХХ не полон или не определен."
Необходимые записи создаются в запросе , если помещать ракурс в запрос из транзакции se54 - Утилиты\перенос (в англ варианте Total transport).
 Заголовок сообщения: Re: ракурс
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 11:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
_gary_ написал(а):
Господа!
А что, при создании ракурса запрос не спрашивался?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 11:05
я сначала в локалке сделал.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 11:10
Тогда у ракусра в записи каталога объектов следует сменить пакет. Насколько я помню в процессе данной процедуры будет запрошен запрос.
так и делал
