Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Exit для проверки при сторнировании входящего счета MM
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 13:07
Чт, авг 17 2006, 10:10
Добрый день, коллеги!
Задача: нужно реализовать пользовательскую проверку, происходящую при сторнировании входящего MM счета. В зависимости от результатов проверки нужно запретить сторнирование.
Вопрос: Какой Exit лучше использовать для реализации проверки? Попробовал EXIT_SAPLMR1M_001 - Customer Exit: Enter Invoice - Logistics Invoice Verification, но он отрабатывает не всегда :-(
Версия 4.6C
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 13:33
Пн, дек 20 2004, 16:05
EXIT_SAPLMR1M_001 - подходит точно, но он отрабатывает не только на сторно, так что надо будет разрулить по типу документа и коду транзакции.
Как вариант можно попробовать задействовать BADI INVOICE_UPDATE с методом CHANGE_AT_SAVE.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 14:15
Проблема в том, в EXIT_SAPLMR1M_001 не всегда заходит! Почему это происходит не знаю. Возможно какие-то предпосылки нужны.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 14:26
Да вроде нет там предпосылок... Функция проверки зовется да и все ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 15:59
Скорее всего в EXIT_SAPLMR1M_001 не заходит, потому что позиций в документе нет.
Может есть EXIT подобный EXIT_SAPLMR1M_001, но для заголовка фактуры?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 16:05
Скорее всего. Exit зовется в функции проверки позиций.
А BADI не устраивает ?
Вот еще одна MRM_WT_SPLIT_UPDATE
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 16:57
Сделал через BADI INVOICE_UPDATE. Все ОК!
Lars, огромное спасибо!
