Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: I_OI_DOCUMENT_PROXY
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:31
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
Открыл форматированый для Excel xml-документ в Excel с помощью I_OI_DOCUMENT_PROXY. потом хочу его сохранить с помощью метода save_as. Он мне сохраняет не в xml-формате, а в xls-формате.
Как это можно поправить?
Или каким-то другим методом открыть xml-файл в Excel (inplace) и сохранить опять же в xml-файл?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:13
попытался сделать так
DATA:ole2_appl TYPE ole2_object,
ole2_wb TYPE ole2_object,
this_sheet TYPE REF TO i_oi_spreadsheet,
f_is_spreadsheet TYPE i.
DATA: ls_handle TYPE cntl_handle.
CALL METHOD proxy->get_document_handle
IMPORTING
error = error
handle = ls_handle
retcode = retcode.
break-point.
CALL METHOD proxy->has_spreadsheet_interface
IMPORTING
is_available = f_is_spreadsheet.
* if sheet is functional
CHECK NOT f_is_spreadsheet IS INITIAL.
CALL METHOD proxy->get_spreadsheet_interface
IMPORTING
sheet_interface = this_sheet.
GET PROPERTY OF ls_handle-obj 'Application' = ole2_appl.
check not ole2_appl is initial.
call method of ole2_appl 'ActiveWorkbook' = ole2_wb.
check not ole2_wb is initial.
call method of ole2_wb 'Save'.
вообще не сохраняется.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:20
Пн, дек 20 2004, 16:05
SaveAs не пробовали c указанием типа ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:41
Попробовал. Сохранилось только в формате UTF-8, а у меня изначально файл был в формате ANSI.
Такое ощущение что SAVE в принципе не работает.
Какая-нибудь SAP-овская функция есть перекодировки файла из UTF-8 в в ANSI?
