Текущее время: Вт, авг 18 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: Выбор обработчика для задачи
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:28
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Подскажите мне пжлста, мне необходимо в процессе выполнения ПО предложить пользователю выбрать обработчика для следующей задачи. Это может быть одна из трех заранее известных штатных должностей. Насколько я понимаю, для этого используются AdHoc Agents. Так ли это?
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:46
Вт, окт 12 2004, 10:57
Предлагаю использовать задачи основанные на методе ALLAGENTSOFTASKGETANDDISPATCH объекта WF_TASK.
Например:
TS30001203,
TS30200146 и т.д.
А лучше создайте свою задачу на этом методе.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:20
Пт, янв 26 2007, 08:42
А если в ПО использовать шаг "Решение пользователя" ? На кнопочках напишем штатные должности. Например: Дирехтор, завуч, физрук и пусть пользователь выбирает обработчика для следующей задачи.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 14:46
Пт, янв 21 2005, 12:40
Стандартно:
- создайте "следующую" задачу
- определите "заранее известные шт.д." как возможные обработчики для "следующей задачи"
- воспользуйтеть в swdd ассистентом по выбору обработчика
