Текущее время: Пн, июн 29 2026, 11:12
 Заголовок сообщения: Аналитические отчеты
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:33
Чт, июн 21 2007, 14:56
Привет всем :) Начала заниматься созданием отчетов (непечатных, сводных таблиц)...может кто-то уже это делал, поделитесь опытом...пример какой-нибудь...заранее спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:38
Чт, май 26 2005, 11:36
А можно конкретики. Смартформы, PDF формы, простой write. Фиксированные отчёты или нет? Может на BEx всё делается?
Детали, плз.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:52
отчеты след. характера:
например нужно посмотреть приход, расход за опред. дату, все должно вывалится в сводную таблицу....есть конечно стандартные, но их все равно нужно расширять...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:57
Копируйте стандартный отчёт в Z область и исправляйте то. что не нравится.
Отчёты - это большой гемморой. Неправильно построенные могут любую железку положить. Если нужно что-то простое - то лучше делать так. как выше написал.
Если для 100 пользователей - лучше в хранилище тянуть.
Если для руководства - возни с печатными формами не избежать.
Если что-то оперативное для внутренней работы - write и простенький отчёт.
Что выбираете?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:06
я новичок, поэтому если не сложно можно по-подробней про write...
потому как все равно придется учиться и возиться с этим делом, а отчеты пока для внутренней работы......
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:41
Выдернул пару примеров из ABAPDOCU.
Запустите se38 и посмотрите отчёты: demo_write_statement, demo_list_standard, demo_list_edges
Это элементы, кубики из которых можно сделать.
Дальше в ABAPDOCU смотрите более сложные примеры.
Это простая технология.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:56
Пн, дек 20 2004, 16:05
советую посмотреть пакет SLIS. ALV листинги предоставят гораздо больше возможностей при тех же затратах.
Почитать BC* курсы или просто посмотреть саповский хелп.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:58
Тфу ты. Не прочитал слово "непечатные".
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 08:22
Спасибо большое за совет!!! Начну ваять :wink:
если что придется еще спрашивать коли че.... :)
если что придется еще спрашивать .... :)
