Текущее время: Сб, мар 28 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Единицы измерения в форматах планирования
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 16:31
Пн, ноя 20 2006, 17:09
Подскажите, пожалуйста, как сделать формат планирования, не заставляющий пользователя вводить единицы измерения к показателю с типом данных "количество". Единица измереия - атрибут признака материал. Сделала деривацию в области планирования. Но она работает только как проверка комбинации, это как то не очень то хорошо. Я думаю, чтобы заработала деривация надо убрать признак "единица измерения" с уровня планирования, но она убираться соовсем не хочет, пишет что без нее никак нельзя показатель "кол-во" включать.
Ну не может же быть чтобы не было способа.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 17:07
Ср, дек 22 2004, 09:55
Перенесите единицу измерения в заголовок формата :shock:
И не нужно будет вообще ее вводить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 17:21
Но вообще то куда ее не выноси хоть в заголовок хоть в столбец. Если ее на заполнять то она будет заполнена решеткой. А это не совсем то что хотелось бы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 11:52
Пн, дек 27 2004, 13:48
Есть один хитрый способ :)
Есть расширение SEMBPS02, экзит EXIT_SAPLUPC_SERVICES_002, инклуд ZXSEMBPSU02. Экзит срабатывает при сохранении данных в область планирования.
На уровне ЕдИзм не ограничиваете, а в этом экзите прописываете заполнение признака "ЕдИзм" в кубе из атрибута материала.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 29 2006, 12:46
Пн, сен 20 2004, 12:06
Вообще можно сделать деревацию, из атрибута материала например, и выкинуть их из уровня планирования.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 12:48
Я попробовала exit. У меня не получилось. На мой взгляд по той же причине. Система пишет "Неразрешенная деривация признаков в программе клиента".
Я почитала пример, который предлагается к компоненту EXIT_SAPLUPC_SERVICES_002 , там сделана деривация группы клиента из его номера. Так вот там группа клиента не включена в уровень, стоит проверка
READ TABLE ITO_CHA TRANSPORTING NO FIELDS
WITH TABLE KEY CHANM = '0CUST_GROUP'.
CHECK SY-SUBRC NE 0.
Я же не могу убрать единицу измерения из уровня. На нее ссылается один из показателей.
Если бы убрала бы, то и стандартная бы деривация хорошо бы работала и не надо было бы расширений
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 13:44
Ну сделайте промежуточный показатель с фиксированной единицей измерения (ЕД, например), его заполняйте в формате, а потом функцией, повешенной на сохранение, заполняйте уже свой показатель и единицу измерения из атрибута материала.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 05 2007, 13:17
Спасибо. Наверное это единственный выход. Жаль что нет ничего более удобного и красивого
СообщениеДобавлено: Сб, янв 06 2007, 23:05
а если завести показатель без ЕИ, а ЕИ самостоятельным признаком
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 14:53
Чт, янв 26 2006, 12:01
Попробуйте, включить ед. измерения в ключевые столбцы формы и поставьте для самой формы "все возможные комбинации признака", тогда при построении формы, все комбинации, не удовлетворяющие настроенному отношению признаков, отображаться не будут. Этот способ подойдёт, если число всех возможных комбинаций ключевых признаков не велико, в противном случае видимо нужно использовать показатель с фиксированной ед. измерения.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:13
Чт, янв 25 2007, 09:57
Я убрал деривацию, при создании новой записи прописываю (извините макросом) решетку на ЕИ, а потом перекидываю с решетки на соответсвующую атрибуту ЕИ. Но меня не покидает ощущение изврата. Может кто-то решал эту задачу цивилизованным способом? Может как-то можно заставить отработать деривацию?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:07
Пт, сен 15 2006, 13:08
Не помню как в BPS,
но в BI-IP я сделал в признаке(например материал) аттрибут "ед.изм планирования" - ZPUNIT.
в кубике есть показатель кол-во c типом 0UNIT
настроил деривацию - 0UNIT заполняется из аттрибута признака материала.
вроде еще можно сделать не аттрибут, а как COMPOUND с 0UNIT - тогда деривацию настраивать не надо.
