Текущее время: Ср, июн 03 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Прочлема с закачкой иерархий
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:22
Ср, янв 18 2006, 11:29
Здравствуйте
При закачка в систему любой иерархии из R3 проходит с ошибкой
_____________________
Диагностика
Error 7 occurred when transferring an IDoc to the Business Information
Warehouse.
Системные операции
The data transfer is terminated.
Процедура
Look for relevant OSS Notes, and create a problem message of your own if
you need to.
__________
Помогите плиз
 Заголовок сообщения: Re: Прочлема с закачкой иерархий
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:24
Ср, авг 10 2005, 09:24
Warehouse.
ну дык и разбирайся дальше с IDoc - поищи по форуму...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:34
Ср, авг 16 2006, 03:22
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26187
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:06
Vitaly V.V. написал(а):
Warehouse.
просмотрел IDoc-и в исходной системе все зеленое
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:10
Lench написал:
в BW
выходной параметр - RSRQST
входной - RSINFO \ RSSEND
в R3
выходной параметр - RSINFO \ RSSEND
входной - RSRQST
вроде все верно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:20
в BW сделай check исходной системы - доступна ли она?
иногда бывают баги...
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:27
Ср, июл 12 2006, 11:57
У меня такое очень часто бывает при исходной системе = Myself...
Базис молчит. Природу явления выяснить не удалось....
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:32
при проверке исходной системы выдал следующую
ошибку
___________
Диагностика
Incorrect IDoc type ZSBC095 in the ALE defintion of the source system.
Системные операции
Error when sending data to BW.
Процедура
Enter IDoc type ZSBB087 .
_________
насколько я понял надо поменять тип где это делается?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:48
Сходите по ссылке, в середине топика, там указана транзация в исх. системе.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:56
Все разобрался всем спасибо!!!
