Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: Проход по динамически созданной таблице
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 16:22
Пн, ноя 06 2006, 20:01
Кто подскажет - как наиболее быстрым способом пробежаться по строкам динамически созданной таблицы по _условию_?
 Заголовок сообщения: Re: Проход по динамически созданной таблице
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 20:49
Пн, янв 24 2005, 16:22
а каким способом создаёте её динамически?
насколько понимаю, минимизировать количество просматриваемых записей можно только для сортированных или хэш таблиц (если не рассматривать создание собственного индекса, например, в виде дополнительной хэш таблицы)
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:46
Вт, авг 17 2004, 16:09
assign
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 14:21
Tetty написал:
DATA: MR_TABLE_TYPE Type Ref To CL_ABAP_TABLEDESCR,
MR_TABLE Type Ref To DATA.
CREATE DATA mr_table TYPE HANDLE mr_table_type.
Далее мне нужен условный цикл по записям.
LOOP динамически задавать выражение WHERE не позволяет :?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:51
ZauzolkovVN,
вариант с check на ограничения внутри loop не устраивает?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 20:07
Ср, мар 02 2005, 20:19
Tetty написал:
ZauzolkovVN,
Tetty, это обудут чень разные вещи в плане производительности ...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 10:09
Вт, авг 17 2004, 08:47
Я <я не знать русский языка> делать чеки в нутри лупа по динамитчески созданной таблице. В общем все очень долго работает если много записей.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 10:51
попробуй связку while и read
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 10:57
Чт, июн 21 2007, 09:14
а если генерировать пул подпрограмм, динамически формируя исходный код, там в подпрограмме выполнить проход с нужным условием по таблице и вернуть результаты работы в вызывающую программу?
типа
GENERATE SUBROUTINE POOL it_source NAME prog_name.
PERFORM someform IN PROGRAM (prog_name) CHANGING ...
только при этом описание таблицы будет в этом пуле и заполнение тоже.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:26
Чт, апр 13 2006, 12:32
Думаю, вам надо написать собственный алгоритм сортировки и добавления записи в нужную позицию в динамически созданную таблицу.
Далее, собственным же алгоритмом - быстрый поиск, например методом пузырька. Хотя может и read table с бинарным поиском по ключу пойдет. Нужно ваш код посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:47
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Любые, самые модные оптимальные алгоритмы на ABAP работают очень медленно (пробовал однажды реализовать поиск подстроки методом Кнута-Морриса-Пратта). Лучше пользовать стандартные, пусть не очень оптимальные средства.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:52
ИМХО, задача сводится в реализации хоть какой-нибудь сортировки, если стандартые средства нельзя использовать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:57
sibrin написал:
Есть один ньюанс, стандартные реализованы как выполнимые модули на C, а Вы пишите интерпретируемый код на ABAP.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 12:06
Именно это я и имел в виду: поледовательное побайтное сравнение на C быстрее любого алгоритма сравнения на ABAP.
Но я так понял, что обсуждается вопрос "как наиболее быстрым способом пробежаться по строкам динамически созданной таблицы по _условию_?".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:58
sibrin написал:
Если бы мы решали задачки из учебника математики, то наверно требовался четкий ответ на условие задачи. Но как правило ищется решение реальной проблемы, поэтому ответ может не лежать в рамках начальных условий и автор будет только рад, если узнает что-то новое, что не знал, когда задавал вопрос.
