Текущее время: Чт, май 14 2026, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, янв 30 2007, 17:40
Чт, окт 20 2005, 08:45
Хм...странно...
Проверьте у вас в целевых полях, в столбике "Поле" прописано 'COMMIT_ITEM'....вообще в 4.7 по умолчанию это поле заполнено, может в ERP2004 не так? Проверьте!
Если все хорошо, тогда советую включить трассировку деривации, и ввести счет с помощью тр.fb60. И вы увидите где и почему не отрабатывает деривация по 15-му счету.
Трассировка деривации включается при ее тестировании.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 12:42
Пт, апр 15 2005, 12:28
Правильно ли я понимаю, что понятие "деривация" релевантно только для версий 4.7 и выше? А что в версии 4.6?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 13:25
Неправильно. Деривация контировки используется и в 4.6 как же без этого. Другой вопрос, есть ли в 4.6 инструмент ведения стратегии деривации....сие мне не ведомо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:36
Вт, авг 17 2004, 09:46
В версии 4.6 нет такого понятия как правила деривации.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:37
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:05
Ну вот и ответ :) Раз нет правил, следовательно нет и самого инструмента. Не повезло, удобная штука.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:27
Хм...а в чем тогда может быть причина того, что в 4.6С при формировании фин. документов из логистики поле "Финансовая позиция" в позициях документа остается пустым.
p.s. Активирован УФС, УБ - нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 09:43
Например, если финансовая позиция не заполнена в логистическом документе :)
Да и вообще все зависит от того какую цепочку реализуете. Если взять ММ, то заказ на поставку уже должен содержать контировку, которая затем подтягивается в мм-ской фактуре, и затем передается в fi-ский.
В SD все аналогично.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 11:11
Т.е. несмотря на то, что в 4.6 нет понятия "правила деривации", фин. позиция из основной записи счета не подтянется в фин. документ, формирующийся из логистики? Обязательно указание фин. позиции в логистическом документе?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 11:57
Давайте не путать определения. Да понятия "правила деривации" в 4.6 нет, но понятие "деривация контировки" есть. И при определении фп система исходит из следующей последовательности:
1)Ввод вручную
2)Финансовая позиция из ссылочного документа (например, ассигнования средств)
3)Финансовая позиция из основного счета
4)Финансовая позиция из присвоения объекту CO
Это в стандарте.
По поводу того что система не вытаскивает фп из основного счета...подозреваю что тут дело настройки....возможно есть способ указать чтобы контировка подтягивалась из какого-то определенного места(например из CO-объекта), а другие присвоения идут лесом....
По поводу логистического документа: когда проводка идет с ссылкой на заказ, то фп всегда будет тащится из него...по крайней мере в 4.7 это так.
