Текущее время: Вт, сен 08 2026, 07:10
 Заголовок сообщения: SAP Query - дополнительные поля в инфо-наборе, как?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 10:08
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
создаю дополнительные поля в инфо-наборе для ИТ 0002, 0022, 0041 и 0290.
Делаю всё абсолютно одинакого. При актуализации дополнительных полей в инфо-наборе появляются дополнительные поля в ИТ 0002 и 0022. А изменения в ИТ 0041 и 0290 игнорируются :(
Расширенные структуры CI_Pnnnn_AF и фунциональные модули активированы, ракурс T770AF заполнен. Для каждого ИТ используется свой ФМ.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 11:13
Пт, ноя 03 2006, 15:24
если ничего не поможет, то можно добавить доп. поля напрямую (без актуализации).
для этого в SQ02 в инфо-наборе дважды кликаешь по ИТ, жмешь кнопку "дополнительная информация", добавляешь поля вручную.
но это на крайний случай, если не получится по-нормальному подцепить доп. поля.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 11:22
kucher,
спасибо, оставим это на крайний случай.
проблема решена с помощью /h
Надо в ракурс T77ID добавить запись по аналогии с имеющимися записями.
Причем при попытке обновить инфонабор, пишет, что уже все обновлено, т.е. не пишет, что добавлены поля. Однако же поля появляются.
Так же найдена нота Note 187767 - SAP Query: additional HR fields not recognized correctly, пока не применял.
