Текущее время: Ср, июл 01 2026, 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Оргменеджмент в HR - структура
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:28
Вт, авг 17 2004, 14:41
Коллеги!
Подскажите, есть ли какой-то ФМ, который позволяет для заданной оргединицы найти всю ВЫШЕСТОЯЩУЮ структуру?
Для подчиненных объектов есть RH_STRUC_GET. А для родительских?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 10:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
Так направление определяется через путь анализа. Выберите правильный, и все получится.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, апр 28 2006, 11:00
Спасибо. Все получилось.
 Заголовок сообщения: Re: Оргменеджмент в HR - структура
СообщениеДобавлено: Сб, май 26 2007, 18:42
Пн, май 22 2006, 15:45
Olya написала:
Коллеги!
А можно примерчик использования RH_STRUC_GET ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 15:06
Пн, окт 11 2004, 13:16
См. Пример использования RH_STRUC_GET
Он и для Olya и для тебя интересен будет
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 17:38
сори, плохо разбираюсь в hr. какие критерии что означают и какие надо ввести для отображение организационной структуры?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 13:38
up
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 13:44
Пн, апр 17 2006, 11:03
CALL FUNCTION 'RH_STRUC_GET'
act_otype = 'O' " Тип объекта оргструктуры, например 'P' - Лицо (Person)
act_objid = pchobjid-low " Код объекта оргструктуры
act_wegid = 'A002' " Путь анализа (таблица T778A)
act_plvar = pchplvar " Активный план проекта
act_begda = pc-begda " Период действия записи
act_endda = pc-endda " --""--
TABLES
result_objec = lt_objec " Список выбранных объектов
EXCEPTIONS
no_entry_found = 2
OTHERS = 3.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 14:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
плохоразбирающимся следует изучить курс HR350 (Программирование для HR) - готовые ответы на многие вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 17:41
Если не ошибаюсь там эта функция не рассматривается, а также пути анализа, которых в системе масса. При прогоне примера использования функции result_objec = lt_objec всегда остаётся пустой.
Сори не программировал никогда HR.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 19:46
Именно эта функция не рассматривается, но рассматривается ОргМенеджмент с точки зрения программирования, в том числе и что есть путь анализа. А параметры ФМ RH_STRUC_GET вполне типичны для оргменеджмента.
Почему lt_objec всегда остаётся пустой - незнаю, хотелось-бы увидеть с какими параметрами запускался ФМ..
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2007, 12:02
act_otype = 'O'
act_objid = pchobjid-low "Табельный номер сотрудника
act_wegid = 'A002'
act_plvar = pchplvar "** (перебрал все варианты в справочнике)
act_begda = pc-begda "сегодняшняя дата
act_endda = pc-endda "сегодняшняя дата
TABLES
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2007, 18:06
wax написал(а):
act_otype = 'O'
act_otype = 'O' - это означает что act_objid будет содержать ID организационной единицы, для сотрудника надо задавать
act_otype = 'P'
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:01
wax написал(а):
act_otype = 'O'
act_otype = 'P'
ты прав. :) хотя в пример использования RH STRUC GET что есть выше этот параметр прописывается по умолчанию.
act_otype = 'O'
Я пробовал задавать и "P" (Лицо), но функция ничего по прежнему не выберает.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:15
Ср, ноя 03 2004, 14:51
попробуй путь SAP_ORGP вместо A002 для лица P или ORGA_UP для оргединицы O
