Текущее время: Ср, июл 01 2026, 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 13:44
Пн, май 22 2006, 15:45
John Doe написал:
попробуй путь SAP_ORGP вместо A002 для лица P или ORGA_UP для оргединицы O
Спасибо, работает.
Но функция показывает только один уровень орг. <я не знать русский языка>. Возможно ли выбрать все вышестоящие орг.<я не знать русский языка>?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 13:51
Ср, ноя 03 2004, 14:51
ORGA_UP показывает все. Поэтапно: ищем по SAP_ORGP по пользователю, получаем таблицу значений, читаем ее с ключом O, подставляем полученное значение орг.единицы в ФМ снова и запускаем с путем ORGA_UP. Должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:09
John Doe написал:
если "Путь анализа ORGA_UP не разрешен --> исправьте.
", это проблема настроек HR?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:18
Точно не знаю, но похоже.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 15:12
Пн, окт 11 2004, 13:16
wax написал(а):
John Doe написал:
Спасибо, работает.
Если надо видеть вышестоящие ОргЕдиницы, то ничего менять не надо - приведенный в статье пример их и показывает.
основные понятия, которые необходимо знать, для использования данного ФМ:
тип объекта (параметр act_otype) - определяет тип объекта ОргСтруктуры. В нашем случае - это тип объекта начиная с которого ФМ будет анализировать ОргСтруктуру.
Например 'O' - ОргЕдиница, 'P' - сотрудник, 'S' - штатная должность. Подробнее см. HR505, HR506
идентификатор объекта (параметр act_objid) - в связке с типом и вариантом плана позволяет однозначно идентифицировать объект, см. HR505.
В нашем случае - это идентификатор объекта, начиная с которого ФМ будет производить анализ ОргСтруктуры
путь анализа (параметр act_wegid)- правило, по которому программа будет анализировать арганизационную структуру. см. транзакцию OOAW и HR505, HR506.
вариант плана (параметр act_plvar) - позволяет вести несколько альтернативных ОргСтруктур, нас интересует актуальный вариант плана. Обычно он равен '01'.
период анализа (параметры act_begda и act_endda) - период анализа оргструктуры.
Т.о. если рассмотреть задачу отображения всех вышестоящих оргединиц, начиная с выбранной, то параметры будут такими как в статье.
/nex
