Текущее время: Сб, июн 06 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: Блокировка табельного номера в HR
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2007, 09:41
Сб, июн 23 2007, 09:35
Как можно отключить или управлять блокированием основной записи персонала.
Если кто-то зашел на редактирование инфотипа, то другой инфотип править нельзя.
можно ли это изменить?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 09:45
Чт, окт 14 2004, 18:02
Для снятия блокировок используй транзакцию SM12, но ,на мой взгляд, не стоит этого делать, т.к. такой алгоритм не зря был разработан (не стоит нарушать целостность данных), лучше просто скинуть пользователя (за что он потом тебе скажет огромное спасибо :) ) транзакция SM04.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 10:03
Дима написал:
Проблема в том что, при расчете зарплаты в "закрытых" для пользователей инфотипах нужно править, а они все заблокированы - какая-то секретарь или кто еще держит. SM12 я знаю, но она проблему не решает.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 10:08
Вт, июл 25 2006, 14:50
SM04 - решает. + зачем права на запись секретарю? Отберите, оставьте только на чтение
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 10:16
Заблокированы они потому, что в ракурсе V_T582A для конкретного ИТ в поле RUREC (релевантность для обратного расчета) стоит значение "R", если поставить пробел, то проблем с редактирование не будет, но будет проблема с расчетом, т.к. изменения в данном ИТ не будут вызывать перерасчет. В общем, нужно определиться, действительно ли стоит менять настройку или, как писал Proforg, дать права только на чтение, т.к. эти ИТ нужны для расчета и недопустимо их менять, пока единица расчета заблокирована.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:21
Дима написал:
Может я неправильно выразился - мне необходимо править инфотип на человеке, если кто-то другой правит другой инфотип, V_T582A проверил на ИТ у которых пробел в поле RUREC - все равно не пускает. Только надо пользоваться sm04, sm12.
 Заголовок сообщения: По ночам надо считать
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 13:13
Пн, апр 04 2005, 10:56
По ночам надо считать :). А на самом деле при расчете если какой-то табельный не смог заблокироваться , то в 0003 ит ставится отметка об ошибке и можно пересчитать с признаком W - только тех , кто с ошибками.
 Заголовок сообщения: Re: По ночам надо считать
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:37
Dimon написал:
И бухов заставить в ночную смену выходить :lol: . Имхо, проблем чисто организационная, и решать ее нужно не ломкой блокировок, а битьем по рукам
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:38
Dimon написал:
Расчет зарплаты проходит нормально, а потом когда разгребают, нужно быстро править инфотипы!!! А кто-то занял.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 15:24
Пн, июн 05 2006, 14:48
Мне кажется, что нужно научить правильному процессу расчета и тогда проблемы не будет. У нас написана инстукция о порядке расчета, в которой бОльшая часть отведена моделированию, порядку сверки и т.п.. Так вот, бухгалтера 99% времени тратят на моделирование и выявление своих ошибок, тем самым к расчету подходят с корректыми данными.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 15:33
К нам просто кто-то с SAPа приезжал или откуда-то еще - сказали что это где-то в настройках снимается или настраивается - я все пролазил не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 08:11
Вт, май 30 2006, 08:34
Я бы поопасался одновременно расчитывать ЗП и править инфотипы. Уж лучше пусть секретарь отдохнет немного, чем проблемы с деньгами возникнут.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 12:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
Если посмотреть использование объекта блокирования EPPRELE то можно увидеть что практически везде блокировка осуществляется только по табельному номеру, так что существование натройки крайне сомнительно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 13:33
Дело в том, что в таблице Prel предусмотрено блокирование и по ИТ и ниже, а в SM12 все что ниже показывается иксами, ключом является мандат и табельный
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:02
Именно про это я и написал - другие аргумент не просто не заполняются, они даже не передаются при вызове ФМ блокирования, только табельный номер - поэтому в объекте блокирования в sm12 иксы.
  CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EPPRELE'
       EXPORTING  PERNR = $PERNR
       EXCEPTIONS FOREIGN_LOCK = 4.
