Текущее время: Вс, авг 16 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: функция переноса строки в структуру в юникоде
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:30
Пн, авг 22 2005, 14:50
Проблема.
структура = строка.
в юникод системах такая конструкция не работает, поэтому или надо разбивать строку руную по полям структуры, либо мы использовали самописную функцию - она ищет что за структура и сплитает строку.
* Select fields of table
  SELECT * FROM  dd03l
           INTO  TABLE it_dd03l
           WHERE TABNAME   =   table    AND
                 FIELDNAME <>  '.INCLUDE' AND
                 AS4LOCAL  =   'A'        AND
                 AS4VERS   =   '0000'.
и т.д.
а мож, есть стандартная функция перевода туда и обратно? потому что таких ошибок при переходе на юникод - уйма.
 Заголовок сообщения: Родина тебя не забыла
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 15:30
Чт, ноя 16 2006, 14:32
* MOVE: structure <-> single field
report ZCH_UNIEXP_8.
data: begin of STRUC,
F1(3) type x,
F2(8) type p,
end of STRUC,
CONTAINER(1000) type c.
* Before Unicode enabling:
* CONTAINER = STRUC. <---- Unicode error
* STRUC = CONTAINER. <---- Unicode error
* After Unicode enabling
* if container is used as temporary transport container (no
* database, no RFC, no file, no offset access to parts of the
* container)
field-symbols: <X_CONTAINER> type x,
<X_STRUC> type x.
assign CONTAINER to <X_CONTAINER> casting.
assign STRUC to <X_STRUC> casting.
<X_CONTAINER> = <X_STRUC>.
<X_STRUC> = <X_CONTAINER>.
* Or use service class cl_abap_container_utilities:
class CL_ABAP_CONTAINER_UTILITIES definition load.
call method CL_ABAP_CONTAINER_UTILITIES =>FILL_CONTAINER_C
exporting IM_VALUE = STRUC
importing EX_CONTAINER = CONTAINER
exceptions ILLEGAL_PARAMETER_TYPE = 1
others = 2.
call method cl_abap_container_utilities=>read_container_c
exporting IM_CONTAINER = CONTAINER
importing EX_VALUE = STRUC
others = 2.
ага и Вам всего доброго
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 15:40
Мыкола, жуть какая, где откопал-то?
приеду - буду цолуваты :lol:
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 08:15
Ср, июн 01 2005, 07:11
если f - строка, struc - структура, то
FIELD-SYMBOLS <fs> TYPE struc.
ASSIGN f TO <fs> CASTING.
и будет тебе счастье
Всегда открыта новым авантюрам!
