Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Select в блоке DEFINE END-OF-DEFINITION. можно ... нет?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 09:47
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем доброго времени суток!
вот нужны суммы из таблицы по одному полю, но с разными условиями, мне подсказали что надо делать столько селектов, сколько условий.
чтобы не повторять код, решил селект оформить как макрос передвая ему разные условия. и что то он не работает.
DEFINE SelectTurn.
    select  SUM( DMBTR ) as SDX_Dt
            INTO corresponding fields of sum_Oborot
            FROM J_3RKKRS WHERE &1. " вот тут точка красная в редакторе
  END-OF-DEFINITION.
SelectTurn 'bukrs = p_bukrs AND gjahr = p_year  AND debet in r_schet AND kredit in r_schet AND XNEGPK NE space'.
при проверке или компиляции ругается на
Incorrect expression "'bukrs = p_bukrs AND gjahr = p_year AND debet in r_schet AND kredit in r_schet AND XNEGPK NE space'" in logical condition.
Возможно я не прав с самого начала при подходе к решению задачи.
но .... , мысли закончились.
хелп про DEFINE я прочел.
P.S. без блока макроса селект работает!
 Заголовок сообщения: Re: Select в блоке DEFINE END-OF-DEFINITION. можно ... нет?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 09:53
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
DEFINE SelectTurn.
  END-OF-DEFINITION.
Всё правильно он ругается - аргумент подставляется полностью как есть, т.е. с кавычками и итоговый запрос выглядит как
            FROM J_3RKKRS WHERE 'bukrs = p_bukrs AND gjahr = p_year  AND debet in r_schet AND kredit in r_schet AND XNEGPK NE space'.
что конечно-же синтаксически не верно.
[/code]
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 10:01
а без кавычек я не могу передавать он каждый пробел будет воспринимать как разделитель параметров.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 10:04
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуй всю эту колбасу в стринг кинуть, а его уже в макрос... Уверенности нет, чисто догадка.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 10:10
John Doe
неа, не прокатило. :roll:
Ср, сен 22 2004, 08:42
Используйте динамические условия:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 50822#q-16
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 10:15
Mike1
так хотел по проще сделать ...
а с динамикой такой гемор ...
кстати впервые такой сайст вижу.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 10:33
DATA: LCL_DRAW TYPE TABLE OF DRAW WITH HEADER LINE,
      LCL_DOKAR TYPE DOKAR,
      LCL_DOKNR TYPE DOKNR,
      STRING    TYPE STRING.
DEFINE SELECTTURN.
  SELECT  * FROM DRAW INTO TABLE LCL_DRAW
      WHERE (&1).
END-OF-DEFINITION.
START-OF-SELECTION.
  LCL_DOKAR = 'ORD'.
  LCL_DOKNR = '0000000010000000000007252'.
  STRING = 'DOKAR = LCL_DOKAR  AND DOKNR = LCL_DOKNR'.
  SELECTTURN STRING.
У меня все получилось, просто условие в макросе в скобки возьми.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 11:31
John Doe
ага, и точка сразу становится черной.
ёклмн как просто .....
пасиба!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 09:25
Чт, авг 19 2004, 17:37
John Doe написал:
Ух ты, оказывается в селекте появился динамический WHERE ?! 8-()
Я и не знал. Вот это подарок от САПы, не прошло и двадцати лет... :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 09:47
Parazit написал:
John Doe написал:
Непомню, когда был зарелизен SAP R/3 4.0, но вполне возможно что с тех пор и не прошло двадцати лет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:02
Чт, апр 13 2006, 12:32
Дерьжите Parazit-a двумя руками, а то он счас перепишет все Z-разработки за последние 20 лет ;-)
