Текущее время: Пт, июн 05 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: BW 7.0 Обновляю данные в куб из PSA (висим)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 11:21
Чт, фев 22 2007, 17:42
Инфо-пакетом загрузил данные в PSA. Процессом переноса данных выполняю обновление из PSA в куб. Если выполняю вручную, то все нормально отрабатывает, а если запускаю в цепочке процессов, то процесс обновления виснет. Что может быть не так и как выяснить причину зависания? :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 13:34
Вс, июн 26 2005, 22:41
Прямо как анекдот: чего стоим, кого ждем?
Удалите индексы перед загрузкой чтоли, может вы забыли это сделать...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:10
Да индексы не при чем...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:47
Экспериментальным путем было установлено следующее... надо очень аккуратно обращаться с тройкой объектов - трансформация, процесс переноса и планируемый в цепочке процесс переноса... точной закономерности не выяснил, но при изменении трансформации и DTP и последующей их активации лучше удалять DTP-планирования в цепочке и вставлять его заново... ничего не менял, но работать стало
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 09:42
Нет, все-таки висим... отчего - непонятно
Еще раз опишу ситуацию
InfoSet (некий ODS, CUBE2) -> CUBE1 -> CUBE2
Висним на загрузке из CUBE1 в CUBE2. Пробовал вставлять удаление индексов между CUBE1 и CUBE2 - не помогло. Перед загрузкой из InfoSet в CUBE1, последний, всегда чистится, а затем идет полная загрузка в CUBE2.
Прошу помочь :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 10:39
Еще одна особенность... данные в CUBE1 на момент зависания отсутствуют, то есть первое обновление из CUBE1 в CUBE2 данных не переносит. Может тут загвоздка? Хотя странно....
