Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:22
 Заголовок сообщения: Альтернативный номер 20-го счета
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 10:53
Знаю, что можно счету присвоить альтернативный счет и делать отчеты уже по альтернативному, но можно ли сделать следующее:
30-му счету + определенное МВЗ привязать один альтернативный счет, а другому 30-му + другое МВЗ - другой?
Кто-то разбирал саму эту потенциальную возможность? Тогда будет корреспонденция по 20-м и 44-му для CO...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 21:47
В настройках Основного счета поле "Альтернативный счет" я видел, а вот "МВЗ" - нет. :?
 Заголовок сообщения: Корреспонденция по 20-м счетам
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:24
То же самое. Идея, вкратце, такая:
1. Каждому МВЗ и виду заказа + вид затрат всегда можно однозначно присвоить 20-й или 44 счет.
2. Учет ведем по по 30-м счетам, как и задумавается изначально.
3. Делаем свою z-табличку, где это соответствие в п. 1 прописываем.
4. Пишем прогу или проверочку, которая при анализе корреспонденции бежит в табличку, берет документ и по пересечению вида затрат и объекта CO выбирает нужный нам 20 или 44 счет.
Результат: без проводок два учета и по 30-м и по 20-м, в корреспонденции формируем все как хотим
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:39
1. Смысла не вижу так извращаться ради такой глупости...
Обоснование в стиле "баба Маня привыкла и хочет" не катит.
2. Возможно, я забыл функциональность Корреспонденции счетов, но что-то мне говорит, что и там "альтернативного счета" нет.
3. Не все проводки по 30м счетам имеют контировку на МВЗ. Некоторые могут иметь контировку на заказ, СПП-элемент и прочую контроллинговую шушеру.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 20:55
С бабой Маней не согласен в корне, есть взаимодействие с контролирующими органами разных уровней у любого предприятия и зачастую проще пользоваться привычными понятиями.
в корреспонденции и просмотре прямо галка есть "альтернативный счет"
проблему ведь так и не решили толком, пришли все к негласному мнению, что проще обосновывать 30-е, чем делать 20-е и 30-е и все.
ладно, я больше технического совета все таки прошу, а не критических замечаний, хотя подискутировать интересно тоже
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 20:56
по поводу "контроллинговой шушеры", мое первое сообщение на форуме уж года два с половиной как висит, кое-какое представление обо всем этом имею....:)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 00:12
К сожалению, у меня системы под рукой нет, поэтому проверить не могу, предоставляю это Вам.
Если я правильно помню, в BSEG есть поле для альтернативного счета. Хотя могу и ошибаться. В принципе, можно попробовать в замещении это поле менять юзер-екзитом на основании какой-нибудь деривационной таблицы. Только я не уверен, что Корреспонденция счетов смотрит именно на это поле, а не на его аналог в основной записи. Надо проверить наличие этого поля в таблицах J_3RK*.
Если я прав в обоих предпосылках, тогда теоретически Вы можете свой подход испробовать. Если же нет, то увы...
А с бабой Маней все-таки готов поспорить... :D
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 08:45
DarkDuck, пробую разное, расскажу. По бабе Мане готов сказать следующее: баба Маня не препятствие, а один из получателей результатов работы, поэтому не нужно бабу Маню относить к рискам, а только к побуждающим мотивам...:) сейчас-то, я так понял, у Вас gran'ma Manya на горизонте...:)
