Текущее время: Сб, июн 20 2026, 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 15:40
Пн, дек 27 2004, 13:48
Умножайте на 1000 соответствующие показатели в правилах переноса (транзакция UPBR_RULE).
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 16:00
А про догадки - слишком много совпадений :) Мне кажется, что мы с Вами в одной и той же организации сап внедряем :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 14:56
Вт, июн 19 2007, 13:08
В каком подразделении?
:wink:
в каких случаях данные при запуске ретракции считываются, но не передаются в СО?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 15:00
Я внешний, "понаехал тут" к вам :)
А случаи, почему данные не передаются в CO, бывают разные.
Навскидку помню - тип значения 20 там надо прописать в правилах переноса.
А вообще - спасет отладка. Там в функции перед самой ретракцией выполняется куча проверок, и если хоть одна не проходит - данные в CO не передаются, до бапихи выполнение не доходит.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 17:32
Это хорошо, что к нам "понаехали" такие люди :D
тип значений ограничен полем отправителем 0vtype. В уровне ограничения нет. Остальное вроде все верно, но не идет. Все-таки может проставить константу 20?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:36
да, видела Вашу тему, EVK, по ретракции из архива, кое-что для себя взяла.
После перераспределения контроллингом данных, как я поняла, данные передаваться обратно в BW не будут?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:21
В уровне выбраны все необходимые для ретракции признаки и показатели. Прописана функция типа Exit. Выбраны все необходимые параметры. Значения параметров проставлены верно. В куб закачены данные для передачи в СО. В upbr_struct прописаны правила, в том числе и 20 указана как константа.
При запуске функции идет считывание определенного количества записей, но записи не изменены и не созданы .Вы говорите про отладку, я не знаю, где ее можно просмотреть, ошибок не выходит.
Не совсем понятен вопрос... Поподробнее распишите, что Вам нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:25
Перед запуском функции ретракции введите /h (потом Enter) в строчке, где транзакции пишете.
Потом запускайте функцию ретракции. Провалитесь в отладчик. Потом ставьте точки останова на ФМ инициализации и ФМ ретракции. В общем, абапера поблизости найдите, пните его, он покажет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:53
:D
спасибо, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 18:12
А вы ещё случаем не за соседними столами сидите? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 12:09
нет, если бы мы сидели за соседними столами, то я бы таких вопросов не задавала бы :)
Нет, когда произвожу отладку, никаких ошибок не выдает, наверно все-таки дело в соответствии полей.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 12:56
В том то и дело!
Функция никаких ошибок не выдает!. Она просто НЕ ЗАПУСКАЕТ ретракцию, если какая-либо проверка не проходит.
В общем, еще раз в отладку, и внимательно смотрим, как отрабатывают проверки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 13:02
Что касается не подтягивающейся структуры в продуктивной системе UPB_RET_COPS, для данной версии необходима дополнительная накатка патчей, я так поняла. Какие именно патчи необходимы при этом?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 15:54
Дополнительные патчи накатили, но структура отправки подтягивается в транзакции se11. Все оказывается было намного проще, чем я думала.
