Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка DBIF_RSQL_INVALID_REQUEST при Проводке Амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 15:34
Пт, фев 02 2007, 09:38
Доброе время суток!
Помогите устранить проблему советами и знаниями! В общем, ошибка вылезла при проводке амортизации. Транзакция ST22 выдала следующее:
___________________________________________________
Что произошло?
The current ABAP/4 program terminated due to an internal error in the database interface.
Анализ ошибки
An invalid request was made to the SAP database interface in a statement in which the table "BSEG " was accessed.
Информация о месте прерывания
Termination occurred in the ABAP program "SAPLF005" -in "BSEG_INSERT".
The main program was "SAPMSSY4 ".
In the source code you have the termination point in line 276
of the (Include) program "LF005S01".
The program "SAPLF005" was started as a background job.
Job Name....... "RAPOST2000"
Примечание: Место на ЖД достаточно.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая ошибка DBIF_RSQL_INVALID_REQUEST при Проводке Амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 15:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
KeyZ написал(а):
Доброе время суток!
1) Поискать соответствующие ноты на service.sap.com/notes
2) В дампе есть ещё секция Что Вы можете сделать? - что там рекомендуется?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 16:07
Ср, ноя 03 2004, 14:51
По виду напоминает, что происходит попытка проинсертить строку с ключом, который уже существует... Может сбой в присвоение номеров из интервала?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 16:21
John Doe написал:
А разве в этом случае должен быть дамп? Вроде как должно быть sy-subrc = 4. (У клиента в системе в этом месте записано INSERT BSEG. а хелп утверждает что
The new row is inserted into the database table if the latter does not already contain a row with the same primary key or the same unique secondary index. Otherwise, the row is not inserted and sy-subrc is set to 4.
Ктому-же она(система) жалуется на internal error in the database interface
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 16:28
Чт, апр 13 2006, 12:32
Вы документ создаете из Z-разработки? Может commit забыли?
Опишите, что вы делаете. Пока видно, что создается джоб на создание документа in update task.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 17:04
Сорри, подумал что может что-то вроде типа insert dbtab from table itab и без accepting dublicate keys, которое как раз подымает эксепшн (и даже не удосужился справку вызвать)... Вообщем нафлеймил :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 07:32
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Покажите базису свой дамп и ноту 128617.
