Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Редактирование полей в ALV Tree Grid
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 19:33
Пт, июл 22 2005, 08:56
Здравствуйте!
Можно ли редактировать значения или узлы в ALV TreeGrid как, например, редактируются значения в обычном ALV Grid ?
Не нашел ни одной демки саповской в системе по этому поводу, да и вроде класс не позволяет это делать, но все же хотелось бы знать наверняка... :(
Заранее спасибо за ответы!
C SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 22:16
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если очень хочется, можно через свой экран организовать. По двойному клику или по смене нода открываем свое окошко с редактируемым полем где лежит текстовое значение нода. По выходу из него апдейтим таблицу нодов и сам нод. Но это в принципе совсем банально...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 19:18
John Doe написал:
Так и делаю :)
Как-то не ожидал такого от дерева саповского ;)
C SAP
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 06:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
В частном случае, т.е. когда нужно редактировать только значения можно сделать так как это делается во многих местах в IMG: делим экран на 2 части (используем, например, тот же docking контейнер) - слева выводим дерево, а справа редактируемую таблицу со значениями.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 22:46
Интересно! А как связать узлы со строками этой таблицы? Т.е. необходимо чтобы при сворачивании узла, некоторые строки таблицы соответственно исчезали... или это все вручную программить надо?
C SAP
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 07:54
Поабапить конечно придется. Нечто подобное приходилось делать: разбил docking контейнером экран на 2 части: в левой дерево, в правой ALV-grid (при формировании вн.таблицы для грида добавил ключевое поле, которое однозначно идентифицировало узел дерева). Щелкаем по узлу, получаем ключ, формируем и перерисовываем табл.данные в гриде (если таблица редактируется, то еще и сохранить изменения придется прежде чем перейти к новому узлу).
Есть демка DEMO_ABAP_OBJECTS_SPLIT_SCREEN. Правда там SPLIT-ом разбито и нет редактирования, но это уж дело техники, поскольку справа выводится обыкновенный ALV-grid, который уже можно редактировать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 21:58
Спасибо большое! Посмотрю пример... :)
C SAP
