Текущее время: Пн, апр 06 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Доп.листы Книги покупок в ERP2005
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 15:46
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой:
в доп.листе книги покупок (программа J_3RF_BUY_BOOK_03), итоги по предыдущему листу выводятся отрицательные, соответственно некорректно считается итоговая сумма всего доп.листа... В чем может быть дело ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:02
Вт, ноя 01 2005, 13:09
У нас то же такая же ситуация с итогами.
Вы нашли выход?
Еще вопрос : в отношении "Забытых"с/ф были следаны следующие действия :
1. ввела "забытую" счет-фактуру с отложенным кодом налога
2. выполнила отдельно перенос налога по "забытым" счетам-фактурам, указав дату документа переноса в том периоде, за который доп.лист
3. после этого в документе переноса в ТекстЗаголовкаДокумента проставить ссылку на самого себя (на документ переноса то есть, а не на "забытый" счет-фактуру).
НО счет-фактура, по которой создан этот документ переноса, попадает в основной доп.лист, почему???? :cry:
У вас тоже не требуется в ERP 2005 для сторниванных с/ф заполнять поле BKTXT , чтобы запись отразилась в Доп.листе?
Разве обязательно создавать отдельные виды документов для корректировочных с/ф текущего периода ( как написано в описании SAP ) ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:17
Выход нашли, помогла нота 1060952
... счет-фактура, по которой создан этот документ переноса, попадает в основной доп.лист, почему????
В каком периоде дата у документа "забытой" счета-фактуры ?
Это может сильно упростить жизнь, когда вы будете делать перенос отсроченного налога раздельно для текущих документов (дата документа переноса - текущий период) и для корректирующих документов (дата документа переноса - прошлый период)...
 Заголовок сообщения: Доп.листы в ERP2005
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 07:23
Спасибо, попробую установить ноту , а в
1. ввела "забытую" счет-фактуру с отложенным кодом налога 01.05.06
2. выполнила отдельно перенос налога по "забытым" счетам-фактурам, указав дату документа (01.05.06)переноса в том периоде, за который доп.лист , а дату проводки 30.06.2006
3. после этого в документе переноса в ТекстЗаголовкаДокумента проставить ссылку на самого себя (на документ переноса то есть, а не на "забытый" счет-фактуру) - 68000000532007.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 12:52
Попробуем разобраться...
Тестовый пример, правильно отрабатывающий:
1. Дата документа входящего сч/фактуры 01.05.2007
2. Дата проводки входящего сч/фактуры 22.06.2007
3. Программа переноса отложенного налога J3RFUM26 (установлена галочка "Не пров. ссыл. ключ бизн.партнера")
- к исполнению на дату - 30.06.2007
- дата проводки - 30.06.2007
- дата документа - 31.05.2007
- галочка FB01 - не установлена
4. После продуктивного прогона программы J3RFUM26, в документе переноса, в поле "ТекстЗаголДок" руками вносится значение хххххххххх2007, где хххххххххх - номер документа переноса (10 цифр).
5. Запуск программы J_3RF_BUY_BOOK_03
- период проводки - 6
- Создать доп.листы - установлена
- Закрытый фискальный период - 5
Результат - сч/фактура попадает в доп. лист книги покупок за 5 период...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 13:56
спасибо :lol:
все получилось!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 14:20
Чт, дек 01 2005, 11:45
добрый ден!
А не подскажите следующий вопрос. Если счет-фактура в книге покупок за май была с не правильной суммой(например на 118руб.). Я сторнирую ее и документ переноса в июне. А теперь я хочу сделать счет фактуру и документ переноса на правильную сумму(236 руб.). Я ее должен сделать чтобы она прошла в книге покупок за июнь в основных листах июня или в дополнительных листах мая?
Если в дополнительных листах за май, то с какими параметрами я должен проводить докумнты и с какими параметрами должен просматривать книгу покупок?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 07:37
Герман, на Ваши вопросы вам должны ответить ваши бухи, им виднее.
У документов: дата проводки - текущий период, дата документа - май.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 10:56
Привет!
Подскажи , пожалуйста, у Вас формуляр J_3RF_PB_283 работает корректно?
У меня при формировании эктракта не выводится поле "ССылка" и подписи главного бухгалтера не заполняются. :cry:
Какие ноты необходимо закачать, чтобы формирование экстракта было корректно?
Из какой таблице берется ФИО Гл.бухгалтера?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 11:05
Ср, июн 21 2006, 09:18
VERA_JU,
посмотри, пож-ста, личное сообщение. Я как раз с этим же борюсь.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 11:36
VERA_JU,
у нас та же проблема, не печатаются фамилии главбуха и гендира...
По поводу поля ссылка, то там потребуется разработка, чтобы вместо номера документа подставлять нужное значение в J_3RF_PB_283 .
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 11:47
Понятно, а я то думала . что я не нашла новый формуляр для ERP2005 , т.к для систем 4.6., 4.7, 5.0 есть уже новые формуляры
J_3RF_PB_283_001
J_3RF_PB_283_ADD
J_3RF_PB_283_ADD_001
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 11:49
Нет, в книгах покупок и продаж по одному формуляру...
