Текущее время: Сб, фев 07 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Различия в определении условий
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:11
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Вопрос из серии "не-кидайте-в-меня-тапками" :) (просто интересно и не нашел в справке) :
какая разница между логическими построениями:
IF xyz IS NOT INITIAL.
и
IF NOT xyz IS INITIAL.
 Заголовок сообщения: Re: Различия в определении условий
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
John Doe написал:
в 4.6С и ниже такое не прокатывало
p.s. хотя действительно может и 4.0 и ниже
Последний раз редактировалось OlegDm Ср, июн 27 2007, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:39
Получается, что это просто какая-то "версионность" синтаксиса?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
John Doe написал:
и
Первая версия как минимум в 4.0 вызовет синтаксическую ошибку (если мне память не изменяет). В остальном что в лоб, что по лбу, разницы никакой.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:51
Ср, ноя 23 2005, 13:37
ИМХО, IS NOT INITIAL ввели, потому что так читать легче.
Лично мне это очень понравилось.
Пн, окт 11 2004, 20:32
John Doe написал:
Просто эволюция языка. Когда то был только вариант 2, потом добавили 1 - видимо из за большей удобочитаемости
не изменяет
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:57
Чт, апр 13 2006, 12:32
Раз уж развели флэйм из ничего, вставлю:
У меня в 4.6с первый вариант не катит.
Ранее эту тему уже поднимали. Работает с 4.7
Последний раз редактировалось vga Ср, июн 27 2007, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 12:59
ArmAnn написал:
Строго говоря, есть условный оператор IF, два логических оператора NOT и IS [NOT] INITIAL. Поэтому никто не мешает написать IF NOT xyz IS NOT INITIAL.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:02
sibrin написал:
И что, реально не ругается на синтаксис?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:03
Конечно. Можно даже написать IF NOT NOT NOT xyz, потому что NOT — самостоятельный логический оператор (вначале я неправильно написал). А вот IS NOT NOT INITIAL писать нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:11
sibrin написал:
ArmAnn написал:
а я что, говорил наоборот? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:15
ArmAnn написал:
Нет. Просто я уточнил, что это не два варианта синтаксиса, а два варианта John'а Doe.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:17
sibrin написал:
Скорее "дурное" влияние SQL-синтаксиса where что-то is not null
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:22
sibrin написал:
Ну так по sql-евски читать то легче. Особенно если плотно с ним знаком ;)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 13:31
SQL раньше назывался SEQUEL (Structured English Query Language). Т.е. проектировался он так, чтобы можно было читать предложения без запинки по-английски.
