Текущее время: Пн, июл 06 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: AS91 и дата переноса
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 08:43
Пн, окт 16 2006, 07:31
Коллеги,
возникла необходимость ввести карточки ОС (начальную стоимость и амортизацию) датой 01.01.2007, а дата переноса в системе 31.12.2005.
Соответственно AS91 не дает создавать их с требуемой датой!
Что делать? (подвинуть дату переноса а потом вернуть назад?)
Или как просто ввести начальную стоимость и амортизацию на 01.01.2007 ?
Спасибо!
Мы делаем простые вещи - сложными!
 Заголовок сообщения: Re: AS91 и дата переноса
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 09:37
Пн, май 07 2007, 14:31
Rednaxela написал:
Коллеги,
Спасибо!
As01+Аb01(400вдв)
Подойдет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 09:40
AtomKrieg написал(а):
As01+Аb01(400вдв)
Подойдет?
да наверно подойдет, только транзакция Ab01 не существует,
может другая какая?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 14:16
Пт, ноя 03 2006, 14:08
может другая какая?[/quote]
SPRO-учет ОС-Перенос данных-параметры переноса-формат даты-спецификация даты
измените дату на нужную
затем AS91
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 12:47
Rednaxela написал:
As01+Аb01(400вдв)
Подойдет?
может другая какая?
Существует, просто в copy-paste у вас русская буква "А" затесалась ;)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 08:48
Пт, июл 22 2005, 13:45
Можно и так: AS91 и 400 вДв в этой же транзакции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 15:17
Чт, июл 05 2007, 10:05
Народ, а можно поинтересоваться, в каких случаях такая необходимость ваще возникает???
Недологаю что-то. :shock:
 Заголовок сообщения: Ввод остатков в в середине года
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 16:04
Чт, мар 15 2007, 14:02
Подскажите, пожалуйста, при вводе остатков в середине года необходимо ли пользоваться "Движениями"? Если их не заполнять, движения эти, где это потом всплывёт?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 16:55
Вт, авг 31 2004, 16:41
Движения по сути нужны, чтобы потом отчетность за весь год получить в САПе. А без Движений у вас все остатки будут как входящие на тот период, в который вы их закачаете.
Если это устраивает пользователей - то что отчетность за одну часть года они будут получать в старой системе, а за другую - в новой - то проблем не должно быть.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 17:27
Да, спасибо. А что, есть возможность сделать иначе?
Для этого должно быть открыто 2 ФГ, верно? И тогда отдельно заполнить данные в "Перенесённых значениях" по предыд.году, потом закрыть год, потом ввести движения для текущего года? Которые и сформируют данные для строк о текущем ФГ из "Перенесённых значений"?
