Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Баг или так и должен работать ranges помещенный в define ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:04
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем привет! ... я опечален
отработал такую классную вещь, а теперь когда она работает в цикле
я получаю бяку.
смысл таков
define coll_r
refresh my_ranges.
* потом наполняю его счетами
end-of-definition.
loop at it_scheta.
coll_r it_scheta-schet. " вызываю макрос передаю счета
write: / my_ranges-low. " всегда первый счет,
endloop.
если сделать CLEAR my_ranges то первый счет отрабатывает а потом
пусто, вроде как чистит так что ни чего не записывается.
в чем грабли, так работает define или ranges на столько устарел что юзать его нельзя?
вот думаю в form endform все это перенисти ...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:06
Пн, окт 11 2004, 20:32
Что то совсем непонятно что вы хотите сделать. Больше кода процитируйте, что ли
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:15
определение
DEFINE parsing.
  REFRESH r_schet.
  WRITE: / 'после чистки ', r_schet-low.
  REFRESH prsChet.
  SPLIT &1 AT ';' INTO TABLE prsChet.
  if prsChet is INITIAL.
    loop AT prsChet.
      search prsChet-tekChet for '~'.
      if sy-subrc EQ 0.
        SPLIT prsChet-tekChet AT '~' INTO r_schet-low r_schet-high.
        r_schet-sign   = 'I'.
        r_schet-option = 'BT'.
        append r_schet.
      else.
        r_schet-sign   = 'I'.
        r_schet-option = 'EQ'.
        r_schet-low    = prsChet-tekChet.
        r_schet-high   = ''.
        append r_schet.
      endif.
    ENDLOOP.
  endif.
END-OF-DEFINITION.
вызов
loop at it_main.
*вызов "процедуры" парсинга в которую передаем поле со счетами
      parsing it_main-CHSKAT. " поле строка со списком счетов
      WRITE: / r_schet-low, r_schet-high.
endloop.
пример содержания поля со счетами
it_main-CHSKAT = '1210-01~1210-99;3110-01;1050-011US;999-10~999-99'
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:24
Чт, авг 19 2004, 17:37
Не надо путать внутреннюю таблицу и ее header-line:
REFRESH r_schet. - чистится таблица, header-line не очищен
WRITE: / 'после чистки ', r_schet-low. - вывод значения из header-line, неочищенного
if prsChet is INITIAL. - проверка header-line, не таблицы
if prsChet[] is INITIAL - вот теперь таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 15:26
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
DEFINE parsing.
  REFRESH r_schet.
Refresh, насколько помню, чистит содержимое таблицы, не трогая её заголовок. для чистки заголовка пользуйтeсь clear.
Точно так-же проверять заполненность таблицы надо как
if prsChet[] is INITIAL.
т.к. if prsChet is INITIAL. проверит содержимое заголовка.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 19:23
Пт, июн 22 2007, 13:28
Что гадать то? Можно просто помотреть оп атладке, что как чиститься.
А вообще с заголовком уже не модно использовать внутренние таблицы - косяки левые появляются - типа этого.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 19:31
Ср, окт 04 2006, 09:08
В отладке макрос не посмотришь.
Вообще, в виде макросов лучше оформлять только самый тривиальный и простой код. Все что сложнее - в подпрограммы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 06:44
Вт, авг 24 2004, 07:19
... А вообще с заголовком уже не модно использовать внутренние таблицы - косяки левые появляются - типа этого.
дело не в том, модно или не модно - объекты/классы не поддерживают работу таблиц с хэдерлайном
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 07:08
Сдлал вот так ...
DEFINE parsing.
  REFRESH r_schet.
  CLEAR r_schet.
  REFRESH prsChet.
  CLEAR prsChet.
    loop AT prsChet.
      if sy-subrc EQ 0.
        "if strlen( prsChet-tekChet ) = 15.
        r_schet-sign   = 'I'.
        append r_schet.
      else.
        "elseif strlen( prsChet-tekChet ) = 7.
        r_schet-sign   = 'I'.
        r_schet-high   = ''.
        append r_schet.
      endif.
    ENDLOOP.
  endif.
END-OF-DEFINITION.
и о щастье оно заработало всем всем башое пасибо!
Parazit'у отдельный сэнкс!
даже немного побаловался, работает только в этом таком варианте
REFRESH r_schet.
  CLEAR r_schet.
  REFRESH prsChet.
  CLEAR prsChet.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 08:13
Salmaner написал:
REFRESH r_schet.
  CLEAR r_schet.
  REFRESH prsChet.
  CLEAR prsChet.
Можнл короче:
  CLEAR: r_schet. r_schet[], prsChet, prsChet[].
...  if prsChet is INITIAL.
А зачем здесь IF, непосредстаенно после Clear?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 08:22
Вт, авг 17 2004, 13:14
Salmaner, я смотрю, уже 2-й пост про макросы. САП не рекомендует их самому писать. Устаревшая технология.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 08:31
sy-uname и в правду так лучше. меньше кода и акуратненько.
Tim я в курсе что САП их не рекомендует юзать. но как мне быть если мне нужен механимз упращенных процедурок. а макросы как раз работают как простые процедурки с передачей параметров и изменением глобальных переменных.
просто с форм (подпраграмма) еще не разбирался.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 08:44
Глюки от кривых рук и незнания инструмента, то бишь языка. Вы еще AT NEW/AT LAST/etc обругайте - тааакие глюки выдает...
