Текущее время: Вт, сен 15 2026, 21:08
 Заголовок сообщения: работа с excel аналайзером
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 15:04
Чт, май 31 2007, 15:46
сделал запрос.
добавил все измерения и показатели в вывод.
добавляю переменную значений для Склад.
тип переменной: значение признака
имя переменной: ххх
описание: склад
обработка через: ввод вручную / значение по умолчанию
признак: склад
подробные данные: отдельное значение
ввод переменной: обязательно
готов к вводу
изменяемо при навигации запросов.
запускаю запрос, не выдает выбор склада до запроса...
добавляю переменную для даты. опять не отображается дата перед выполнением запроса.
при этом автоматически создается переменная "Текущий календарный день (SAP-Exit)"
значение "обработка через: полномочия" остальное тоже самое.
значение этой переменной выдается перед выполнением запроса, но при этом отбор по дате не осуществляется. выводятся все данные куба.
хелп, что делаю не так. или в excel нельзя вывести на экран форму выбора?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: работа с excel аналайзером
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:31
Чт, апр 19 2007, 08:03
Axel написал(а):
сделал запрос.
имя переменной: ххх
описание: склад
признак: склад
готов к вводу
спасибо.
Либо я чего-то не понял, либо тебе надо просто "перетащить" мышью нужные переменные на соотв. признак в запросе. В свойствах запроса расставляешь их как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:39
да, именно этого я не делал. спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:47
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:50
возник еще вопрос с отбором.
вы не подумайте что сразу он возник, предыдущую проблему решил еще с утра.
добавил отбор по признаку. когда загружаешь запрос, все корректно выдается. если установил обязательное значение, то значение запоминается, если установил что оно не разрешено, то поле пустое.
но в момент обновления запроса, если указан фильтр по какому либо признаку (отображается в экселе), то в показываемой форме отбора не отображаются эти поля для отбора. это как-нибудь можно обойти?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 10:19
ап
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 13:03
Пн, апр 23 2007, 15:41
Напиши поподробнее, как-то не очень понятно о чем речь?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 14:05
в запросе добавил переменный отбора.
открываю запрос. выдается окошко:
выбираю некоторый отбор.
при нажатии на кнопку обновить появляется окошко:
поля склад и даты пропали.
и поменять отбор по этим признакам становится не возможным.
хотелось бы чтобы эти поля в любом случае отображались в поле.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 00:05
вопрос решился?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 09:31
Запускаешь запрос ?
Чет хрень какая-то. Ну поставь для переменной галку "ожидается к вводу" или как она там называется...
ЗЫ. Картинки не отражаются, версия БВ какая?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 12:33
первый рисунок:
http://xsami.narod.ru/ris1.JPG
второй рисунок:
http://xsami.narod.ru/ris2.JPG
2Dimoney
галка стоит.
БВ 3.5
2Knopik
нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:20
Axel написал(а):
2Dimoney
галка стоит.
Там еще есть, что-то типа "обязательное значение", попробуй ее.
Axel написал(а):
2Dimoney
БВ 3.5
Это ж седьмой :shock:, или я ослеп?
Коллеги, тестящие "семерку", сказали, что были какие-то проблемы с переменными, но вылечились нотой 1064273 (с их слов).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 16:01
2Dimoney
к сожалению не получится. если на каждую переменную поставить обязательное значение, то необходимо будет все указывать в отборе, что есть не верно.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 16:02
2Dimoney
7ой BW в Excel выглядит по другому немножко... во всяком случае GUI.
а BW 7ой у нас точно сервер не поставлен. его пытаются поднято только.
