Текущее время: Пт, июл 03 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Построение простого отчета по принципу ALV.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 17:15
Ср, мар 28 2007, 11:02
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста есть ли такой инструмент, чтобы на вход можно было внутр таблицу подать и получить нарисованный отчет в "простом!!!" виде. То есть чтобы этот метод / инструмент по принципу АЛV работал.
Thanks!
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 17:20
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Самый простой - это использование SALV.
DATA: ISPFLI        TYPE TABLE OF SPFLI,
      GR_TABLE      TYPE REF TO CL_SALV_TABLE.
START-OF-SELECTION.
  SELECT * INTO TABLE ISPFLI FROM SPFLI.
  CL_SALV_TABLE=>FACTORY( IMPORTING R_SALV_TABLE = GR_TABLE CHANGING T_TABLE = ISPFLI ).
  GR_TABLE->DISPLAY( ).
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 17:37
Я имел в виду отчет в том смысле "простой", что он отрехтован vline & uline.
Но все равно большое спасибо! Очень крутая вещ!!!
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 17:46
Ср, окт 04 2006, 09:08
John Doe написал:
START-OF-SELECTION.
А этот CL_SALV_TABLE он с какой версии есть?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 17:53
Не знаю, но в erp2005 точно есть...
 Заголовок сообщения: Re: Построение простого отчета по принципу ALV.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 19:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Сашок написал(а):
Добрый вечер!
Thanks!
ФМ REUSE_ALV_LIST_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 15:59
И в продолжение темы.
Мне нужно переключаться между классическим видом и "продвинутым". Подскажите плз какой параметр отвечает за эту опцию? Если у кого то есть расшифровка параметров REUSE_ALV_LIST_DISPLAY - совсем класс!!!
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 16:03
И второй вопрос - построил REUSE_ALV_LIST_DISPLAY таблицу и хочу дописать инфо на этот экран write'ом. У меня WRITE пишет на другой экран :(
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 16:19
Что значит "классическим" и "продвинутым"? Между list и grid? Тогда надо использовать соответствующий ФМ (REUSE_ALV_LIST_DISPLAY и REUSE_ALV_GRID_DISPLAY).
Не проверял, но думаю что надо пробовать write-ами писать в событии END_OF_LIST (см документацию к параметру IT_EVENTS)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 16:28
Спасибо что не оставляете чайника в беде :)
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 07:26
Пт, авг 04 2006, 20:56
Может быть вам поможет вот эта безделица :D
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 09:03
Отличный ресурс!!! Добавил в избранное.
Спасибо! :)
С уважением, СашОК.
