Текущее время: Вс, авг 16 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Пустая внутренняя таблица при вызове RFC
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 17:47
Чт, мар 10 2005, 06:25
Привет всем!
При вызове RFC функции в качестве параметра передается заполненная внутренняя таблица. Если функцию вызывать с системы, где она создана, то все работает. А если она вызывается с внешней системы, то во внутрь функции она приходит пустой. Написана функция на R/3, а вызывается с SRM.
Интересно то, что все остальные параметры передаются без проблем, только таблицы приходят пустыми.
TYPES: BEGIN OF t_telfx,
           telfx(30)     TYPE c,
           faxxt(10)     TYPE c,
           flgdefault(1) TYPE c,
         END OF   t_telfx.
DATA: lt_telfx TYPE t_telfx OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
  CALL FUNCTION 'Z_CREATE_MM_VENDOR' DESTINATION 'SL098'
      i_lifnr  = tmp_p1_1
      i_bukrs  = '0120'
      i_ktokk  = 'KRED'
      i_anred  = ''
      i_name1  = lv_name1
      i_name2  = lv_name2
      i_sortl  = lv_sortl
      i_sort2  = lv_sort2
      i_stras  = lv_stras
      i_pstlz  = lv_pstlz
      i_ort01  = lv_ort01
      i_land1  = lv_land1
      i_regio  = lv_regio
      i_pfach  = lv_pfach
      i_pstl2  = lv_pstl2
      i_pstl3  = lv_pstl3
      i_spras  = lv_spras
      i_telf1  = lv_telf1
      i_telxt  = lv_telxt
      i_telf2  = lv_telf2
      i_dfcom  = lv_dfcom
      i_ext1   = lv_ext1
      i_telbx  = lv_telbx
      i_stenr  = lv_stenr
      i_ekorg  = lv_ekorg
      i_waers  = lv_waers
      i_zterm  = lv_zterm
      i_inco1  = lv_inco1
      i_inco2  = lv_inco2
      i_webre  = lv_webre
      i_xersy  = lv_xersy
      i_kzabs  = lv_kzabs
      i_sperr  = lv_sperr
      i_sperm  = lv_sperm
    TABLES
      t_telfxt = lt_telfx
      t_smtpa  = lt_smtpa.
Кто-нибудь сталкивался с подобнои проблемои?
Утомлённый солнцем
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 07:44
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Источник заполнения lt_telfx какой? Может в одной из систем просто не селектятся данные?
Программы, которые вызывают ф.м. в обеих системах идентичные? Может в одной из систем append lt_telfx забыли?
Тип RFC-назначения какой?
