Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 15:18
 Заголовок сообщения: Полномочия на показатели
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 16:44
Пт, июн 08 2007, 14:31
Люди помогите:
Есть данные типа:
Предприятие, ресурс, количество, сумма.
Необходимо построить полномочия таким образом, чтобы пользователь видел Количество и сумму для определенного предприятия, а для остальных только количество.
Пробывал с помощью 1YKFNM:
Создал Объект полномочий, туда добавил Предприятие, 1YKFNM.
Если выбирать так:
Показатель: количество
Предприятие *
Все работает,
А если выбирать так:
Предприятие МОНА
Показатель *
Предприятие ЛИЗА
Показатель Колличество
То не работает, при вызове отчета пишет, что нет полномочий на считывание данного объекта полномочий.
Сто Делать???
Может секрет какой есть???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 10:56
а "определенность" предприятия имеет статическую или динамическую природу?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 14:07
предприятие берется из признака
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на показатели
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 15:52
Alexandr671 написал(а):
...Необходимо построить полномочия таким образом, чтобы пользователь видел Количество и сумму для определенного предприятия, а для остальных только количество.
определенного кем (этим же по :D льзователем?) и на какой момент времени (определенность эта... вр :wink: меннозависимая?) ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 16:13
все полномочия определяются до входа пользователя в систему.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 21:00
Пн, апр 23 2007, 15:41
Попробуйте стандартными трассировками st01, rssm. В них более конкретно пишется, чего не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 11:28
Я <я не знать русский языка> все что можно, СТ01 нормально ответа не дает, или я просто не понимаю ответ. Может у кого пример есть, любой???
СообщениеДобавлено: Сб, июн 30 2007, 13:07
а что ст01 пишет?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 00:14
Ср, авг 10 2005, 09:24
делай атрибут для нужного предприятия = 1, для других = 0. Потом в формуле умножай на него...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 08:27
у меня 20 пользователей. 10 предприятий. каким образом я поставлю 0 или 1 для каждого из них???, а потом пользователи поменяются, а потом еще раз, и очень часто.
Судя по написанному в БВ365 должно работать в полномочиях. но как? примерчик бы!!!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 23:20
насколько я понимаю, полномочия на показатели сделаны для того, чтобы продвинутый юзер мог создавать запросы, используя только разрешенные показатели. Если он использует неразрешенные, то запрос вываливает "нет авторизации" (или что то вроде этого).
Как авторизация на показатели поможет в этом случае - не понимаю...
количество предприятий меняется со временем? А то можно наделать u-exit переменных по количеству предприятий и присваивать им значения, а затем умножать на них в бексе...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 16:26
авторизация на показатели, судя из написанного в БВ365, дает следующие возможности:
Полномочия для пользователя ВАСИ:
Предприятие ВАС
Показатель Сумма, количество
Предприятие ДАС
Показатель количество.
Результат:
у пользователя Васи с такими полномочиями результирующий отчет вида:
Предприяте/ показатель Сумма количество
ВАС ____________________10 ______ 10
ДАС _____________________- ______ 20
Вот что мне нужно!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 00:04
Сделать два отдельных отчета, один для показателя сумма, другой для кол-ва. В обоих запросах предприятие ставите из полномочий несколько отдельных значений. В книге собираете в общую таблицу.
